Denisca Предупреждений: 2 Сообщения: 40
Индикация есть, ручник на месте, нет изображения с DVD MP3, reset не помогает, с выхода video тоже нет. |
YARAND1 Участник Сообщения: 47
Слетела прошивка еепром на плате серво |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
Попробуй пустую.Но то что видео совсем нет, то маловероятно что поможет. |
У меня пока нет под рукой прошивки, через недельку скину |
Tarasuk Участник Сообщения: 31
а диски считивает? есть ли индикация на табло? есть большая вероятность, что проц уснул, там видео виход идет на прямую с проца. |
диски читает, звук есть индикация есть. |
Froloff Новичок Сообщения: 5
Это прошивка EEPROM servo board. При слетевшей прошивке аппарат работает, но в меню приемника отсутствует графическое оформление, нет картинки причтении с дисков, флэшки. |
Froloff,  |
Спасибо Froloff, все заработало. |
hypnotoad Новичок Сообщения: 18
на внешнем выходе если есть изображение то в set up и progresiv scan отключить. |
Strannik_sveta Новичок Сообщения: 2
Похожая неисправность. Но с оформлением все в порядке. При воспроизведении ДВД на экране ничего, звук есть, изображение с камеры заднего вида есть. Прошивку на всякий случай уже скачал, но подскажите чем заливать.
Добавлено 13-07-2010 21:15
Похожая неисправность. Но с оформлением все в порядке. При воспроизведении ДВД на экране ничего, звук есть, изображение с камеры заднего вида есть. Прошивку на всякий случай уже скачал, но подскажите чем заливать.  |
Один умник про прогресивку бред несет,другой чем залить- водкой конечно  |
