Mystery MCD-795MPU Нет подсветки ЖК
Nayard
30-05-2009 16:17
Mystery MCD-795MPU
Дефект проявляется в отсутствии подсветки ЖК дисплея, на переднюю панельку вместо +12 вольт приходят только 8,8. По этому напряжению стоит ключ BD435, на базе 10 на коллекторе 11,5 на эмитере 8,8. помогите разобраться! Прошу помощи
porshik
30-05-2009 16:29
у меня был подобный дефект, только с пионером кажется, не горела подсветка дисплея, помогла замена SMD резюка на плате а/в, причина была в том что он давал больше сопротивления чем положено
Nayard
30-05-2009 22:07
Господа, разобрал панельку, на светодиод подсветки приходят эти самые 9 вольт, выпаял его и подключил к источнику питания, а он не горит. и при 12 тоже не горит, так что будем его менять. Спасибо за участие! С позволения модераторов, тему закрою в понедельник ежели всё хорошо будет.
vit-kin
30-05-2009 22:09
ищи не годный BD436. а не BD435....а скорее всего светодиод подсветки дисплея "кончился"...
ЗЫ опоздал я с ответом...
Nayard
03-06-2009 15:03
заменил светодид, всё ок, но! попутно обнаружил, что не изменяется громкость. на основной плате оборвался подтягивающий резистор 47К ом smd, после замены его отдал клиенту, полёт нормальный!
brikler
05-04-2016 10:04
Здравствуйте! Та же проблема. Вопрос: какой светодиод лучше поставить в планку подсветки для большей яркости дисплея?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MCD-795MPU Нет подсветки ЖК
  • MYSTERY MCD-795MPU громкость не убавляется и не прибавляетс
  • MYSTERY MCD-795MPU.Искажается звук с прогревом.
  • mystery mcd-795mpu читает диск ровно 26 сек
  • автомагнитола MYSTERY MCD-795MPU не включ,нет раъема пит,
  • Mystery MMD-993 нет подсветки и индикации
