k3mv Участник Сообщения: 637
Здравствуйте! Не могу понять логику данного аппарата. Схема сильно кривая. Везде проверял 5-3.3-1.8в
1- кто главный u-com или sunplus?
2- что зажигает подсветку дисплея? (Не понимаю почему на светодиоды подсветки идет 5В, а экран не подсвечивается, хотя панель исправная)
Имею 3 аппарата с разными неисправностями.
1 Поменял Т112 и полевик по power on, рабочий, на нем сейчас проверяю панели.
2 Писал периодически CAMERA в режиме CD/DVD/USB. Перешил новую 24с08 uCOM, как советовали, прошивка отсюда, не помогло, поставил чистую 02 санпласовскую (2 EEPROMа) - то же самое, отложил до лучших времен... Сейчас перестал загораться дисплей. Ничего не палил. Включил 3-й аппарат (995-й, панель подходит)
3 Не хотел читать диски, подкидывал траверсы с других аппаратов, менял драйвер, мерял напряжения питания лазеров, EFM, все делал аккуратно!
Перекидывал морды, записывая напряжения на выводах разъема шлейфа, в результате после отключения питания пропала подсветка и графика.
Короче, голова едет - один аппарат исправен, у двух других пропала индикация при исправных панелях.
Хотелось бы совета... |
Александр439 Участник Сообщения: 1255
k3mv, В автомагнитолах Mystery одинаковых моделей панели могут не заменять друг друга ,т.к. версии разные.Причем панель может даже кратковременно и заработать .  |
katzman Гость 195.144.*.*
Александр439, на исправном аппарате все 3 панели работают. Появилась мысль заново пошить 24с08. Возможно ucom прописывает туда какую-то ошибку (последний раз включал без траверсы)
Не могу найти ссылку, файл взят с remont.audio.net |
Извините, верхний пост мой. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4184
k3mv, katzman, уж не знаю, к кому из Вас обращаться! Что, на коннекторе "MB-FB"? Вообще, до панельки, что-то доходит? Шлейф живой? |
Я же извинился... Случайно зашел под чужим логином. Шлейф исправен - и прозванивал, и подкидывал. Есть список напряжений на коннекторе, но мануал кривой (нет распиновки разъма mb-fb)
Магнитола включается, слушается кнопок, энкодера, работает подсветка кнопок, но полностью мертвый дисплей. Причем, что меня убило, 5В идет на светодиоды подсветки матрицы, ан не подсвечивается, хотя панель исправна. Завтра попробую перешить EEPROM, отпишусь. Был бы благодарен за любые мысли. |
| k3mv писал: | | Причем, что меня убило, 5В идет на светодиоды подсветки матрицы, ан не подсвечивается, хотя панель исправна. | k3mv, ищите обрыв общей шины подсветки матрицы. |
В общем пробовал обе прошивки - безрезультатно... |
Разобрался: Подсветка зажигается при 12 вольтах. Непонятно зачем было подпитывать светодиоды 5 вольтами.
Проблема оказалась в плохом качестве разъема CN3 (зажимает шлейф, ведущий от mb к разъму панели), причем в 2-х аппаратах. Китайцы!
Подогнул контакты тоненькой иголочкой.
Всем спасибо! |
