MYSTERY MCD-795MPU громкость не убавляется и не прибавляетс
аксён
09-07-2009 15:05
привет всем ,у меня автомагнитола MYSTERY MCD-795 MPU ,громкость не прибавляется и не убавляется даже на дисплее цифры не бегают ,проверил с регулятора громкости сигнал идёт на процесор, я думаю что проц, но хочу увидеть мнения специалистов что скажите?
pavel-pervomaysk
Your editor
09-07-2009 15:06
Если стоит энкодер , то нужно смотреть дребезг и правильность импульсов.
аксён
09-07-2009 15:36
что такое энкодер?
Buslik
09-07-2009 17:59
аксён, это сам регулятор громкости
ирекджан
09-07-2009 18:34
сделай сброс может и помочь
аксён
09-07-2009 20:01
сброс я тоже делал на кнопке, может по другому можно ещё сбросить, напишите кто знает как ?
Ramzes13
09-07-2009 20:16
аксён писал:
Тебе же уже практически помогли - разбери и промой энкодер ,сброс не причем.
Серж66
09-07-2009 20:30
ай из могит хан ирекджан, сброс помогает только со скалы или этажом выше.Если регулятор после разборки и профилактики не дал положительного результата то проц,
Petro
09-07-2009 20:49
Бывали случаи, что разборка и профилактика не давали положительного результата. Замена энкодера решала проблему.
аксён
09-07-2009 21:05
завтра обязательно попробую ваши советы ,хотя сомневаюсь что поможет, завтра отпишу результат ,спасибо.
аксён
10-07-2009 11:08
привет всем, нашёл причину ,с энкодера шёл импульс через резистор CMD R558 я его поменял и всё заработало, всем спасибо ,тему закрываю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MYSTERY MCD-795MPU громкость не убавляется и не прибавляетс
  • Mystery MCD-795MPU Нет подсветки ЖК
  • MYSTERY MCD-795MPU.Искажается звук с прогревом.
  • mystery mcd-795mpu читает диск ровно 26 сек
  • автомагнитола MYSTERY MCD-795MPU не включ,нет раъема пит,
  • Mystery MCD-577MP уходит громкость
