Автомагнитола Mystery MCD-573MP не включается
Магасумов Ильшат Мэлсович
14-03-2012 18:59
Помогите опознать неисправность. Имеется магнитола Mystery MCD-573MP без заднего разъема. Питание (желтый, черный и красный провода) нашел... При подключении черного и желтого (типа мемори) хорошо искрит, но потом все норм. При подаче питания на красный не включается. Возможно кто-то до этого пытался методом тыка найти контакты... вообщем не включается (((
Внешний БП исправен 100%
Серж66
14-03-2012 19:11
а что этому в ГОУ ВПО УГАТУ не учили, блин как можно знать что ты правильно подключил.Тебе сюда.
http://livecinema.ucoz.ua/news/smotret_onlajn_ehkstrasensy_vedut_rassl ...
krenault
14-03-2012 19:13
если хорошо искрит, значит всё в норме. Неисправность надо искать если плохо искрит.
14-03-2012 19:22
Серж66 писал:
Можно знать что правильно подключил, если знать распиновку разъема .... наверно это для тебя новость!
а НЕНУЖНЫЕ ссылки кидать походу в ВЭГУ учат???
Серж66
14-03-2012 19:51
а фото что мешает выложить или найти в инете как выглядит, или мы должны искать чтобы тебе помочь.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-03-2012 22:54
Магасумов Ильшат Мэлсович писал:
Неисправность ясна как божий день - пАлАмался! стопудово
В большинстве случаев легко лечится ношением в ближайшую мастерскую.
виктор 77
14-03-2012 23:11
Магасумов,я надеюсь,что ты подавал на плюс оба провода (красный+желтый).....
aristak
15-03-2012 01:47
Магасумов Ильшат Мэлсович, Вот распиновка так включил ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3305961#3305961
15-03-2012 09:55
aristak писал:
да-да... все так... распиновку я давно нашел ...
Добавлено 15-03-2012 10:04
Вот нижняя сторона.
Добавлено 15-03-2012 10:16
Вчера возился ночью... А сегодня увидел еле треснутый выпрямительный диод М1 (на фото был внизу справа возле драйвера движка AM5869S). Выкинул напрочь (кз), взял временно с D402 (возле разъема). Еще нашел пробитый Q9 (слева около conn2). Схемы нет. Пока застрял.
P\S Еще интерес представляет МС EW9018-01. Похож на контроллер напряжений (даташитов не нашел).
Добавлено 15-03-2012 10:17
А это где транзюк Q9.....
Прошу помощи
Добавлено 15-03-2012 10:39
Блин, че-то нижняя сторона не вышла...
Повторно.
 Описание: IMG_2371 [Плата].jpg
 Размер файла: 97,98 КБ
 Просмотрено: 652 раз(а)
  IMG_2370 [Плата].jpg  97,24 КБ  Скачано: 844 раз(а)
  IMG_2374 [Плата].jpg  97,24 КБ  Скачано: 786 раз(а)
  IMG_2370 [Плата].jpg  97,24 КБ  Скачано: 751 раз(а)
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
15-03-2012 11:17
А воспользоваться нашим файлообменником не судьба? ухмылка
XIM888
15-03-2012 14:54
потребление не замерял?
Добавлено 15-03-2012 15:02
вот те схема удачи http://monitor.net.ru/forum/mystery-mcd-573mp-download-31060.html
Santei
15-03-2012 16:05
В этих Mystery с подобным проявлением деффекта,чаще всего происходит слёт прошивки.
Добавлено 15-03-2012 16:08
Ссори, пост автора про погоревшие детали пропустил.
Гуга
15-03-2012 17:57
Santei писал:
Так вполне возможно, что после всего ещё и прошивка влетела.
15-03-2012 19:12
СПС за схему.
Помер XL1507 и S5L8035 недовольство, огорчение (а возможно и еще что-то, просто уже побарабану)
Возиться далее с этим г...... не считаю целесообразным!
Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО!
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Mystery MCD-573MP не включается
  • автомагнитола mystery mcd775mpu
  • Автомагнитола MYSTERY MCD-589MP опознать унч.
  • Автомагнитола Mystery MCD-664MPU не загружает диски
  • автомагнитола Mystery mmtd-9101на экране полосы
  • Автомагнитола Mystery mmtd-9122s помогите опознать деталь.
