Здравствуйте. Простой ресивер MYSTERY MAR-909U. Схема есть, но не соответствует. В моей применен мультиплексор HSF4052 к которому подключены KEY0 и KEY1. Были помяты и закорочены пружинящие контакты на разъеме на переднюю панель.В результате вход кнопок KEY1 на 14н HSF4052 не реагирует на нажатия. На 12н к которой подходит KEY0 все нормально, реакция есть . Я не могу купить эту м/сх. Возможно ли использовать другие ноги этой м/сх, например 11 или 15?? Ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22369/STMICROELECTRONICS ...
