AMCD MYSTERY MCD-585MPU не работает CD
ПОНОМАРЬ
Гость 212.44.*.*
30-03-2008 22:26
АМ включается, приемник работает.Диск загружается оптика может двигатся в любом направлении без остановки. Может не двигатся.Фокус тоже самое.Шпиндель может крутится может нет ,причем в любую сторону.Все это может происходить по разному при каждом включении.Даже иногда пытеется видеть и читать диск.Напряжнеия 8в. 3.3в 1.8в в поядке. Драйвер SA9259 поменял, Безрезультатно.
Petro
31-03-2008 10:37
Шлейф "голова СД" - плата ?
Ев_гений
Гость 91.145.*.*
25-05-2008 22:38
Была у меня похожая поломка на переносном ДВД. Проверяю напряжения в норме. Оказалось - микротрещина на плате. Массовые лепестки микросхемы при прозвоне на основную массу показали около 30 ом. Поставил перемычку и всё восстановилось. Проверьте, может и у Вас такая проблема.
Серж66
26-05-2008 11:37
Ев_гений, переносной не авто, разница большая.
pavel-pervomaysk
Your editor
26-05-2008 12:01
Серж66, переносной можно в машину всунуть , авто носить нельзя в руках и слушать ! Это ты имел ввиду ? голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» AMCD MYSTERY MCD-585MPU не работает CD
  • AM MYSTERY MCD-585MPU Выходная ИМС
  • mystery mcd 598 mpu не работает usb
  • MYSTERY MDVD-640 не работает радио
  • MYSTERY MMD-4503BS не работает радио
  • MYSTERY MAR-909U не работает HSF4052
