cmn Участник Сообщения: 128
Состав CD: 5L8030U,A29L400AUV-70F, D4516161, SA5888
Все треки видит и как бы проигрывает на обычных дисках , но отсчет времени песни не показывает и нет звука. МР3 диски не видит.Шлейф менял.Двигатель подставлял. В4516161 сменил на М12L16161 ничего не изменилось.Аппарат новый. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8047
Подобный привод стоит на ProKtology MCT-410U , дамп флэш я слил, башка SF-C20 , но грешил я на 5L8030U, ибо питание 1,2 вольта в норме было и остальные так же.
Есть чем флэш слить у тебя для сравнения ? |
Я редко занимаюсь магнитолами, поэтому возникает вопрос. Флешку сдернуть и считать? Если сдергивать, то нет панели! Или можно как в ДВД? Тогда где RX, TX?
Дополнительно: кварц подставлял, c SD тоже не читает. |
Если нет переходника то не трогай. |
Что странно он ведь все треки проходит, но в раза два быстрее, задаешь какой нибудь трек, он на него встает без проблем.Я думаю может переход дорожки где- то в обрыве. Прозвонил, ничего не нашел.Схемку бы на этот СД найти бы?
А может переходник сделаю из разьемов. |
Santei Участник Сообщения: 488
| cmn писал: | | А может переходник сделаю из разьемов. |
А читать чем будешь и шить ? Маловероятно что получится. А как с флешки читает? |
sman Участник Сообщения: 1427
cmn, а в каком корпусе у тебя флеш? |
Корпус TSOP. С флешки не читает ничего.Программатор Тритон имеется. Наверное справимся. |
| cmn писал: | | Программатор Тритон имеется |
Наврядли ты сделаешь для него самопальный переходник,тем более TSOP48 |
Это данные привода Prology MCT-410U
Проц:
SAMSUNG C819
S5L8030U
N1656N
Рам:
D4516161DG5
Флэш:
S29AL004DxxTxx02 [TSOP48]
Драйвер:
SA9259
Оптика:
SF-C20
Если кто вычитает неплохо было бы сравнить, хотя я считаю что умирает S5L8030U  |
cmn, можно флешку в рабочий двд поставить на чипе МТ1389 и МТК-тулом прочитать. |
Я лучше переходник из разьемов попытаюсь сделать, разъем подходящий подобрал, осталось платку сворганить. А потом пригодится переходник. Только прижим микросхемы придумать, я думаю это не проблема. И сравним данные c pavel. |
Считал память сегодня и сравнил. Почти разные. Но меня смущает один вопрос. Чтобы убедиться на 100 процентов, я нашел такой же аппарат новый. Думаю с него сосчитаю, но когда его включил, он ведет себя точно так же как и первый, но иногда работает нормально.Была бы память, я думаю магнитола не вела бы себя так.Я не стал срывать пломбу (цапон лак), лучше отвезу по гарантии.Я думаю, что это где-то переход плохой(будем прозванивать) или процессор S5L8030U.Наверное тему можно закрывать. |
Добил я его сегодня.Память впаял обратно, а сдернул SA5888. И стал прозванивать переходы с одной стороны на другую. Оказывется переход питания катушек SA5888( 8 нога) имела сопротивление около 12 ом.Пропаял и все ОК. Сейчас на прогоне работает.
Прошивка моя значит рабочая. |
И вторую магнитолу добил. То же самое только сопротивление около 8 ом.Поставил на прогон. |
