General Участник Сообщения: 4054
Приветствую, прошу сильно не пинать так как в данной области ламер.
У родителей перестал включаться холодильник , пришёл мастер , поменял рерморегулятор , но теперь он практически постоянно молотит , на 1-це замораживает всё в костку ... мастер пришёл повторно , поменял снова термореле ТАМ133 , стал выключаться на 1це и то редко ... как понимаю если морозит то система герметична и компресор нормально работает ... посмотрел термостат под верхней крышкой , трубкка входти внутрь морозилки .. вроде всё Ок ...
У родителей всего на пару дней , так что как то надо решить ..
чую на мастера надежды нет...
заранее спасибо ... |
evgeni Гость 194.67.*.*
Может трубка термостата не до конца канала входит? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| General писал: | | Приветствую, прошу сильно не пинать |
Ну и как не пинать то? Правила читал? Заголовок исправь. |
levit23 Участник Сообщения: 41
Терморегулятор не при чем. Засор. Без мастера никак не обойдёшся. |
снеговик Гость 85.26.*.*
| General писал: | | термореле ТАМ133 |
Попадаются и с браком. Замена - К59.
Добавлено 30-08-2011 17:45
levit23, часто на R600-ом засоры встречаешь? |
levit23, с засором бы не заморозило все продукты. |
Слава Участник Сообщения: 426
Для начала и правда лучше К-59 поставить.
А засоры на 600 газе встречаются. Хотя по идее быть не должно совсем.Попался один вообще наглушняк.. Был очень сильно удивлен |
Приветствую .. писал с бука , а связь у нас там никакая , посему особо поиском и не погоняешь , жуткий тормоз ..
Вобщем пошурудил я трубкой туда-сюда.. она ещё туда вошла на сантиметров 5 , прикрутил термостат нормально ( болтался) , провода убрал от трубки и в пазы уложил ..
вобщем стал вклчаться-отключаться с интервалом в 15-20 мин на 5-ке -- думаю что нормально ... температуру пока трудно проконтролировать , надо холодильник размораживать , ну эт родители сами проверят ... тогда и тему отмечу как решённую ..
Извините за корявую тему .. сам был поставлен перед фактом ...
всем спасибо |
| Пилот писал: | | Ну и как не пинать то? Правила читал? Заголовок исправь. |
что там исправлять ? там же указана модель
могу уточнить , двухкамерный , морозилка сверху... больше уточнить не могу .. холодильник с шильдиком за 200 вёрст ...
вобщем вроде всё счас работает , тему отмечаю как решённую , ещё раз спасибо всем за помощь ... |
General, А тип техники уже не надо указывать? |
| Пилот писал: | | General, А тип техники уже не надо указывать? |
Исправил ...
Пилот, а разве есть какая либо другая холодильная техника под маркой Атлант ?
да кстати , чё у меня там с предупреждениями , а то у меня аж минус два ? |
| General писал: | | а разве есть какая либо другая холодильная техника под маркой Атлант ? |
Морозильники есть.
| General писал: | | чё у меня там с предупреждениями , а то у меня аж минус два ? | Это бонусы...  |
