Холодильник Атлант МХМ2706,не морозит среднетемпертурное
Agrad
02-02-2015 16:03
Морозилка морозит, -18°С, в среднетемпературном - комнатная температура.
Добавляли газу (R-134) (заправка по старинке, до обмерзания обратки, потом стравливание) - ничего не даёт.
В избытке газ идёт жидким, сухого холода нет.
Как стравишь, морозилка сразу прихватывает,
среднетемпературное - без изменений.
Испаритель морозилки - без вмятин, без паек.
Подскажите как физически работает система. И что в таких случаях можно сделать.
Может быть проблема в клапанах на всасывающей стороне?!
С уважением.
Пилот
02-02-2015 20:16
Agrad, В заголовок добавь тип техники, да и в теле самой темы побольше слов...
123vlad
03-02-2015 03:12
Agrad, похоже на частичный засор фильтра, капиллярки.
Просто "пшикнуть" не получится.
АнатолийМд
Из того, что написано - это потеря производительности компрессора. Во всех компрессорах слабое место нагнетательный клапан. Если он подгорел, перекосился то будет качать плохо но вот нагнетательная трубка на его выходе очень горячая будет - до сотни градусов. Пощупать надо.
Agrad
03-02-2015 11:28
Фильтр меняется при каждой заправке.
АнатолийМд, с такой неисправность сталкивался с компрессором danfos,
(шкаф для напитков). - трубка на нагнетательной стороне горячая,
распаял трубки, пальцем затыкал - нет нагнетания.
123vlad
04-02-2015 23:51
Agrad, фильтр поменял, а станцию заправочную подключал?
Agrad
05-02-2015 02:35
Эх, знать бы как отец заправляет, чтобы объяснить.
Попробую вспомнить...
После замены фильтра, капиллярку впаивает в фильтр, сбоку.
потом включат компрессор, он самоваакумируется, минуты три.
потом тонким шлангом от баллона - идет подача газа, газообразным.
заправка до инея на обратке, стоп. немного сброс газа, обжим, запайка.
Станция есть (бес сбора) и вакуумник есть, но видимо дело привычки - вот он и делает по старинке.
А лишние два шанга тянуть, да Шрёддеры паять - это я только понтуюсь.
Отец уже тридцать пять лет на холодильниках, я только в электронике подсказываю, да раньше морозилки паял.
Получалось!!!
Возможно, что недоваакумировал?! может стоит внешним попробовать...
123vlad
05-02-2015 03:03
Agrad, почему начали танцы с заправкой? Что было до того?
Agrad
05-02-2015 03:22
не морозила ХК, и морозилка морозила с одной стороны.
вроде как нехватка газа.
На форуме холодильщиков смотрел аналогичные темы,
типовуха, но в чем проблема - неясно...
123vlad
05-02-2015 03:51
Agrad, две проколки, станция, дозаправка через проколку. Отслеживаем динамику процесса по манометрам.
Ну, и делаем вывод. Частичная утечка, частичный засор или клапана.
Emoe
06-02-2015 01:19
конденсатор равномерно горячий или резкое падение температуры после первой петли?давление на всасывании?при засоре капилляра будет ниже при неисправном клапане будет выше нормы.
Agrad
06-02-2015 10:59
по совету 123vlad"а, поставим проколки на низкую и высокую сторону, и посмотрим давление.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант МХМ2706,не морозит среднетемпертурное
  • Атлант МХМ2706 слабо морозит МК.
  • Холодильник Атлант МХМ-1709-50 не морозит МК
  • Холодильник АТЛАНТ МХМ-2712 не морозит.
  • Холодильник Атлант МХН-1709-01 не морозит ХК
  • Холодильник Атлант MXM-2835 сильно морозит
