красный лист на сканере MUSTEK 2448TA
Юрий_55
05-06-2006 10:07
при сканировании белого листа выдаёт красный лист с оттенками синего,
случилось это после подключения БП на 18В вместо 12В,
но весь прикол в том что там есть стабильное питание 5В и 3,3В
может быть эти 12В ещё куда-то напрямую идут...
bgg
07-06-2006 23:48
ну, проверять питание мультиметром... далее по ситуации. если что-то сгорело (напр. матрица), то проще сканнер пустить в утиль.
Юрий_55
08-06-2006 12:09
питание в норме 5В есть 3,3В есть а что ещё?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
08-06-2006 12:46
Юрий_55, а ничего не грееться? имеется ввиду из ряда вон.
LH
08-06-2006 13:31
а что там с настройками и как лампа светит? Может кто руки приложил улыбка ? Дрова может переставить...
Юрий_55
08-06-2006 13:58
лампа светит нормально, руки приложили когда БП на 18В (вместо 12В) включили улыбка так что дело не в дровах,
но ничего не греется
Dmitry P.
08-06-2006 14:12
А кто ему 18 вольтовы БП то подсунул? Сами или со слов клиента? Клиенту верить - последнее дело. По-моему 18 вольт еля него ерунда. Стабилизаторы все равно внутри. К Bearpaw 2400 блок 15в идет (если память не изменяет). Похоже света ему не хватает, механику нигде не сбили? Думаю тщательный осмотр ему поможет. И еще в них под стеклом есть полоска со штрихом. Он по ней уровни белого выставляет. Если она желтеет будет врать при цветопередаче. Попробуйте наклейть на нее полоску чистого листа.
Юрий_55
08-06-2006 14:55
со слов клиента он перепутал блок питания от принтера там было 18В
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» красный лист на сканере MUSTEK 2448TA
  • Проблемы с лампой в сканере Mustek USB A3
  • Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus сдох
  • Ремонт сканера Mustek 2448TA (не опознается в ОС)
  • Сканер MUSTEK Bear Paw 2448TA Plus помогите с ремонтом.
