ИБП Mustek Power Must 600 ofline опознать Q6 R29 R32
mileshca
03-05-2010 13:44
проблема сгорел до отвала ножек Q6, R29 ,R32. Ппичем так что детали узнать не возможно, фото высылаю
Добавлено 03-05-2010 13:46
извините за качество, но лучше не получается
Добавлено 03-05-2010 13:50
еще фото
состав sc516247 UC3843AN KA3525A IRE730 , возле згоревшего Q6 стоит СЕР83А3
Sandcastle63
04-05-2010 13:38
Подобные темы следует начинать с указания номера шасси подшучивать, дразнить .
Если 098-88186-01, то:
Q6 = Q4 = CEP83A3;
R29 = R23 = 10R;
R32 = R28 = 20K.
И, кстати, при таких симптомах, скорее всего, вышла из строя U6 - KA3525A (SG3525AN, UC3525).
mileshca
06-05-2010 15:00
Sandcastle63, да шасси это , но вышел из строя только один CEP83A3; , сопроты проверил, сам ИБП не был включен в сеть ,CEP83A3; сгорела при открытии коробка , 2-я была плохо пропаяна, в ХАРЬКОВЕ CEP83A3 нет в продаже попробую заменить на IRF3205 , к статии если 1-на CEP83A3; живая то не будет ли нюансов если поставлю IRF3205?
mileshca
07-05-2010 15:04
поизвел замену CEP83A3(в харькове не нашол) на IRF 3205 , сопроты окозались целыми , аппарат зароботал , Q6 вышел из строя из-а микротрещины на ноге (S) второй транзистор остался цел , ставил пару IRF 3205 чтобы исключить неприятности , темболее мостиком включены , одним словом КИТАЙ
Sandcastle63
08-05-2010 09:53
IRF3205 нормально работают во всех 12V Централионах (= Ippon = Mustek = Riello = Cito =AEG и т.п.). Напомню (может быть, лишний раз улыбка ), что все транзисторы в инверторе должны быть одного типа, одного производителя, а в идеале - из одной партии.
Кстати, настоящее название этого изделия - Centralion Max Power 600. В России в основном продаётся под названием Ippon Back Office 600.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП Mustek Power Must 600 ofline опознать Q6 R29 R32
  • Ups Mustek Power Must 600 offline, помогите опознать детали.
  • Не включается ибп mustek power must 400 usb
  • UPS Mustek Power Must 500 -- не чухает сеть
  • ИБП Mustek Power Must 400 USB выгорели некоторые детали
  • ИБП Mustek Power Must 600 USB выгорели некоторые детали
