Kibermehanik Участник Сообщения: 143
Здесь на фото видно с одной стороны резюки погорели, а сдругой дорога и тоже резюк, одни кишки остались, может схема у кого есть. Апарат был без акумулятора провода накидали на отдельный 190А/Ч ак. и провода идущие от акум. при включеном в сеть блоке коротнули на заземленный корпус системника и вот что получилось. Я не очень силен в этом но со схемой я его одолею. Буду благодарен за помощь. |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 160
Спасибо, сейчас попробую сравнить. |
Ех... Нет там только ключевые транзисторы и транс сходятся а в остальном нет, и вообще информации ноль целых хрен десятых  |
Тогда напиши ревизию своей платы (например, 098-17138-00-S6). Если будет такая под рукой - посмотрю вживую. |
TL4M Гость 82.207.*.*
У меня плата 098-18018-01-S2 - сильно отличается. |
Wadim69 Участник Сообщения: 179
У меня подобные проблемы , схема не подходит,детали показаные на фото целые, резистор R14 - 20 ком, R-110 470 kom, R109A- 1 kom, а мне нужен номинал резистора R100 и R96, они оба около черного провода от аккумулятора находятся, и R97 тоже развалился |
А фотку можешь выложить? может пойдёт. |
плата точно такая же 098-17514-00-S2, фото то зачем? там же все подписано. |
Wadim69, Код R96-221 R97-221 R100-221
Добавлено 11-12-2008 17:44
Wadim69, Спасибки за инфу.Тему думаю можно закрыть.  |
Всеравно не работает! Нажимаю кнопку включения с\диод горит, релюха та что стоит на выходе щелкнула... и тишина...у меня появилась идея, может и бредовая но интересно можно ли запустить сам инвертор чтоб работал без защит всяких просто как переобразователь? |
Подскажите пожалуйста какой проц можно сюда поставить. Принесли точно такой один в один - проц греется...
Проц стоит SC106214CSPE в инете на него вообще ничего нету, такое ощущение как будто такого процессора не существует.
P.S. Сорри за оффтоп.  |
