kz_zp Новичок Сообщения: 8
шасси main-87XX/MODULE 098-17138-00-S6
на форуме перечитал все темы по этому поводу, но проблема не решилась.
схему брал сдесь она такая-же: http://monitor.net.ru/forum/sk--ups-ippon-bpp-600-download-7115.html
Когда попал ко мне на ремонт было заменено:
1)входной предохранитель,
2)входной диодный мост D21-D24, резисторы R109A, R110,
3)5В стабилизатор напряжения U03.
4)заменена на заведомо исправную и заряженую акб.
после замены упс ожил, при подключении 220В и акб, срабатывает реле и на выходе 220В есть, хотя при этом светодиод на передней панели не горит, напряжение на акб не просажуется 12.6В, питание. контроллера 5В есть 1 и 7 вывод,12В в контрольных точках есть. Если 220В пропадает то переключения не происходит. Проверил все транзисторы и диоды к.з. нет. |
TE Мастер Сообщения: 2200
Батарею снимай, а блок на мусорку. При пробое D21-D24 и сгорании R109A, обычно и R40 сгорает, накрывается контроллер по 11 выводу. |
проверил R40 он целый, параллельно ему R47 тоже целый, эти резисторы оба smd. |
R40 может и выдержал, а проц нет. Дорожка между R40 и анодами D23, D24 не отгорела? Какое напряжение на 11 выводе при подаче и снятии 220В?
Это схема контроля напряжения сети, и при пропадании сети проц должен включить преобразователь, а он этого не делает. Какой может быть вывод? |
дорожки все целые, на 11 ноге с 220В 3.9В, без 220В 3.8В |
Rumlin Участник Сообщения: 141
согласен с ТЕ - контроллер поджарился |
| Цитата: | | на 11 ноге с 220В 3.9В, без 220В 3.8В |
Вот и ответ, напряжение на 11 ногу не поступает, но оно там есть. |
цитата с сайта "http://servisnik.org.ru/ups-i-/ippon/"
Back Power Pro 800
Дефект №1: Не включается.
Сгорел диодный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, предохранительный резистор R109A 1R 1/4W, R40 4K7 1/10W, выгорела дорожка печатного монтажа соединяющая R104 и R40.
Дефект №2: (после устранения первой неисправности) ИБП выключен, при подключении к сети начинает пищать.
Неисправен стабилизатор по 5V U03 MC78L05ACP на выходе 7.5V Дефект №3: (после устранения предыдущих неисправностей) Не отключает нагрузку. (Если ИБП подключён к сети, то на выходе всегда 220V, не зависимо, включен ИБП или нет.)
Неисправен транзистор Q13 2SC1815 (КЗ). Также проверить остальные транзисторы, ключи реле Q05;Q06 2SC1815.
На второй день вернулся, с дефектом №3 пробит D37.
У меня D37 целый.
Почему не переключается на акб ясно, а почему не горит светодиод, реле переключается значит контроллер сигнал выдает. |
Rusakow Новичок Сообщения: 1
У меня та-же беда с шасси Main-87XX/module. Заменил D23 и D24; Q13 и Q03- 2SC1815 (КЗ). R40 -целый , а вот Q14 уничтожен. Вот блин если бахает так серьёзно. продолжаю капать...
Добавлено 19-09-2016 16:18
Может кто схемку подкинет на , main-87XX/MODULE 098-17138 оно по веселее искать поломки будет. |
