Замена матрицы сканера Mustek BearPaw 2448TA Pro.
Nikolas70
26-01-2011 22:01
Приветствую, уважаемые коллеги! Есть сканер Mustek BearPaw 2448TA Pro. Я по ошибке в него всунул не родной блок питания (18 вольт вместо 12) и, похоже, сдохла матрица. Выбросил бы аппарат, но очень дорог как память, хочется восстановить. В качестве доноров предлагают сканеры 2448TA Plus и 2400TA. В Интернете не нашёл отличия в описаниях этих моделей... Собственно вопрос: Подойдёт ли с какого нибудь аппарата матрица в сборе с лампой? Экспериментировать не представляется возможным, доноры нужно покупать наверняка. Если кто сталкивался - помогите пожалуйста.
djdollar
27-01-2011 10:01
Там вроде как стабилитрон по входу на шлейф был, нет? Тем более питание самой матрицы 5-вольтовое от стаба, а 12 вольт - на инвертор.
Могу ошибиться, но посмотрите внимательно.
Nikolas70
27-01-2011 17:38
Стабилитрона нет. +12 вольт подаётся непосредственно в матрицу, и на инвертор соответстенно тоже...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Замена матрицы сканера Mustek BearPaw 2448TA Pro.
  • сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus сдох
  • Ремонт сканера Mustek 2448TA (не опознается в ОС)
  • Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • красный лист на сканере MUSTEK 2448TA
  • Сканер Mustek BearPaw 1200 TA не сканирует
