Сканер Mustek BearPaw 1200 TA не сканирует
NUT
23-03-2006 10:11
Компьютер его видит, но при попытке сканирования программа виснет и сканер ничего не делает, только лампа включается и всё....
Хозяева говорят, что это произошло после порыва отопления в помещении где он стоял, мол пар, сырость и т.д.
Смотрел внутри - никаких следов прибывания воды и влаги вообще нет.
Что посоветуете, с какой стороны копать??
HaOS
23-03-2006 17:24
Отключи питание, разбери и оттащи каретку на середину. При включении программы сканирования лампа должна засветиться и каретка должна занять исходную позицию - этим выяснишь - рабочий ли двигатель каретки и его схемы управления.
NUT
24-03-2006 11:09
HaOS,
делал я это уже... лампа загорается, каретка на месте....
HaOS
24-03-2006 14:12
Если осциллограф есть - просмотри импульсы на двигателе, если они есть.
Glock
24-03-2006 19:04
А помоему Mustek без инициализации с дров не двигает каретку
Трям
Мастер
25-03-2006 14:05
Glock, точно...
NUT
27-03-2006 11:58
драйвер двигателя стоит A3966SLB питание на него идет
кликаю на "сканировать" в приложении появляются импульсы на 8, 9 ногах драйвера, на моторе ничего нет (что то типа синусоиды, но размах меньше 500мВ)....
даташит не могу найти на эту микруху, на alldatashits нет недовольство, огорчение
HaOS
30-03-2006 09:51
http://www.electroprivod.ru/circuits/3966.pdf
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vs!ReadForm&file&PN=A3966SLB:A3966SLB:A3966SLB:
Вторую ссылку скопируй полностью и вставь в строку адреса IE
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сканер Mustek BearPaw 1200 TA не сканирует
  • Сканер Mustek BearPaw 1200 TA неверная цветопередача
  • сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus сдох
  • Сканер Mustek Bearpaw 2448 cs. Не определ. в системе
  • Сканер mustek bearpaw 4800 - постоянно горит лампа.
  • Сканер Mustek 1200 TA,нет картинки
