Сканер Mustek Bearpaw 2448 cs. Не определ. в системе
master_tv
24-07-2006 08:17
Сканер не виден в системе при подключении. Все возможные малоомные резисторы проверял, в обрыве ничего не найдено. Разъем USB пропаивал, транзисторы тоже в норме, диоды мерял. Схемы к сожалению нет. Если есть - поделитесь
Трям
Мастер
24-07-2006 09:18
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=11080
читайте..
master_tv
24-07-2006 09:37
Трям, прочитал, у меня немного иначе. Там полевик не дает +5 В на проц. при неподключенном внешнем источнике, потому сканер не виден в системе. А у меня он не виден в любом случае, подключаю внешний адаптер, он не виден тоже! Короче глухо и все, не реагирует вообще ни на что
Трям
Мастер
24-07-2006 14:33
Дык полевик-то у вас живой ???? Если дохнет полевик, то подключайте-не подключайте адаптер - ПОХ.... коротните сток-исток ему и сканер ВСЕГДА будет видеться системой, независимо от наличия адаптера.. правда работать он без адаптера, естесссно, НЕ будет.
master_tv
24-07-2006 21:52
На плате есть 2 транзистора BARu, но они звонятся совершенно нормально. Но нашел транзистор 352АZ у него звонится только один переход. Это нормально? Что это за транзюк?
Viat
24-07-2006 22:10
master_tv, я как-то бился со сканером, пока USB кабель не поменял недовольство, огорчение проверь на всякий случай.
master_tv
25-07-2006 10:57
Viat, менял я кабель
Трям
Мастер
25-07-2006 14:15
Ой и доооолго Вы его ремонтировать будете такими темпами.. полевик стоит около разъёма USB..
Stas_comp_1
25-07-2006 17:06
master_tv,
master_tv писал:
А ты уверен, что ето транзистор. На сколько мне известно, то буква Z в конце говорит, что это диод (для уверенности посмотри документацию на этот эллемент - скорея всего это диод).
master_tv
25-07-2006 18:50
Трям, я ж сказал. что єтот полевик жив. Там стоят 2 таких полевика и звонятся совершенно одинаково
Эти 2 транзистора на плате (BARu) в корпусе SOT223. Трям, а тот полевик о котором вы говорите в каком корпусе?
master_tv
26-07-2006 09:17
Нашел я ентот транзистор. вот только называется он AFLB подскажите его распиновку
arinoy
26-07-2006 11:25
у тебя умерла 6816 (вероятность процентов 90)
master_tv
26-07-2006 14:29
закоротил транзистор, похоже что правильно, потому как сканер теперь определяется. все таки знать бы распиновочку у него. Но двигатель не крутит, похоже еще надо менять A3966SLB
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сканер Mustek Bearpaw 2448 cs. Не определ. в системе
  • Сканер Mustek BearPaw 1200 TA не сканирует
  • сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus сдох
  • Сканер Mustek BearPaw 1200 TA неверная цветопередача
  • Сканер mustek bearpaw 4800 - постоянно горит лампа.
  • дохнут сканеры Mustek 2448 Plus
