Valerij68 Гость 92.241.*.*
При подключении сканера к компьютеру (система XP SP3) он определяется как новое устройство ALI M5623. Дальнейшую установку произвести невозможно, т.к. для данного устройства отсутствуют драйвера. Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
alg17 Участник Сообщения: 832
Сначала запусти установку драйвера, и когда попросит подключай сканер. |
Драйвера устанавливал с диска из комплекта сканера, скачанные с официального сайта производителя. Ничего не получается. |
1. Ты под администратором?
2. Что конкретно пишет при установке, в прграммах он появляется? |
1. Да.
2. Обнаружено новое устройство ALI M5623. В программах не появляется. |
У меня другой сканер, но скачал это: b4800tapro.EXE и попробовал поставить. Распокавалась в прог. ф. темп и установилась, в пуск- программы погявилась папка где 3 пункта панель, настройка, деинстоляция. Запуская панель она пытается найти сканер. Не пойму на каком этапе она у тебя слетает? |
Программа и драйвера устанавливаются без проблем. Но при подключении сканера система опазнает его как новое устройство ALI M5623. Дальнейшая установка данного устройства невозможна ввиду того, что система не может найти для него программного обеспечения ни в автоматическом режиме ни в ручном. При запуске сканирования из панели сканера всплывает окошко "сканер не подключен". |
Генчик Гость 92.230.*.*
Valerij68, а на другой машине пробовал? |
Тянет на железную проблему. До кучи - историю сканера можно? |
Генчик, пробовал. Картина таже. |
Valerij68, либо драйвера не те что нужно, либо слёт микропрограммы внутри контроллера сканера ALI M5623.
Хотя я бы ещё питание сканера проверил. |
Генчик, как проверить питание сканера |
Smoker Участник Сообщения: 223
Ну питание тут не при чем, худо бедно он определяется.
Для установки сканера выполняются следующие действия, предварительно удалив все предыдущие попытки (т.е. драйвера включая Twain Driver и менеджеры) и почистив реестр от "хвостов", отключить антивирус и файерволы. Скачай драйвера с офф.сайта http://www.mustek.com/mustek/supportdrivers.php:
1. Не подключая сканера установливаем Logo Driver
2. Устанавливаем Twain Driver And Panel
3. Устанавливаем библиотеку Generic Scanning Module
4. Выключаем комп
5. Подключаем и вкл. сканер (желательно по USB с тыльной стороны компа)
6. Вкл. комп.
7. Через мастер производится установка устройство, на неподписанные драйвера отвечаем ДА.
8. Пользуемся
Если не получилось с родными, можно использовать универсальные Twain Driver, входящие в комплект многих "сканирующих" программ в том числе FineReader.
Если и это не помогло, то скорее всего у вас проблема с ОС. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Smoker писал: | | Ну питание тут не при чем, худо бедно он определяется. |
Smoker, да что ты говоришь?  |
| Генчик писал: | Smoker, да что ты говоришь?  |
Именно так. Если автор получает ответ от устройства, то можно сделать косвенное утверждение о наличии питания. Другое дело какой это ответ и работоспособность систем управления сканера. Но об этом можно говорить только после корректной установки управляющего ПО, т.е. драйверов. Кстати, при подключении сканера к ПК необходимо использовать кабель только USB-2, очень часто проблема неправильного определения или вообще необнаружения устройств системой возникает именно из-за этого.
Рад если ошибаюсь. |
| Smoker писал: | | Именно так. Если автор получает ответ от устройства, то можно сделать косвенное утверждение о наличии питания. |
Smoker, какого питания? Если того, что приходит с USB, то именно так и будет. А Mustek 4800TA Pro питается от внешнего БП, о котором ты забыл, либо не знаешь вовсе.  |
Генчик "незнаешь..." - знаю, и весьма не плохо.
Включаешь сканер и сразу видно есть или нет питание от внешнего БП по индикации и по начальному позицированию ПЗС (так называемое хом позишен), вот если нет тогда другое дело, проверяешь ... все попорядочку.
Ну уж а питание по USB тут вообще не при чём. Слёт микропрограммы возможен, но очень моловероятен в данном случае.
Дальнейший флуд бесполезен, без вразумительных пояснений и ответов от автора.
С уважением, Smoker. |
Генчик Гость 92.229.*.*
| Smoker писал: | | Включаешь сканер и сразу видно есть или нет питание от внешнего БП по индикации и по начальному позицированию ПЗС (так называемое хом позишен) |
Smoker, а я вот всегда наблюдал, что сканеры начинают инициализацию не сами, а после установки драйверов и определения компом.
Вот в чём ты не грешишь против истины, что автор никак не проясняет проблему, а без этого непонятно, где собака порылась. |
Smoker, все сделал согласно вышеизложенной инструкции. Результат тот же. После установки програм компьютер выключен. Причем Logo Driver распоковывается в папку Windows\Temp. Подключаем сканер и включаем питание. Система обнаруживает новое оборудование ALI M5623. Следуем инструкциям мастера установки в автоматическом режиме - оборудование не установлено поскольку мастер не смог найти нужного програмного обеспечения. В ручном режиме - установка из указанного места - C:\WINDOWS\Temp - результат такой же. В диспетчере устройств появляется: -другие устройства- ALI M5623 (желтый вопросительный знак с маленьким восклицательным). В свойствах устройства ALI M5623: состояние устройства - для устройства не установлены драйверы (Код 28). |
Ну давай по порядку (хотя всё описано в C:\temp\WindowsXP.html , :
Удалил все старое.
Файл XPDriver.EXE запускаем, он распоковывается в папку C:\WINDOWS\Temp. Кстати! здесь есть и инструкция по установке C:\temp\WindowsXP.html
Подключаем сканер
ОС находит новое устройство и запускается мастер установки в котором указываем место раположения драйвера, то есть C:\WINDOWS\Temp (если не находит, значит в ручном режиме через "Панель управления-Система-Дисп.устройст-другие устройства- ALI M5623-Свойство-обновить драйвер и указываешь на файл C:\WINDOWS\Temp\A3Usd.inf)
Следуем появляющимся инструкциям
Затем устанавливаем Twain driver (b4800tapro.EXE) и Panel (up_lib.EXE и затем up_libv14.EXE)
При установке панели может появиться запрос о нехватке ресурсов, просто перезагрузись
Высвечивается ALI M5623 потому, что ОС его считала из микропрограммы сканера, изменится после установки дров.
Проверь в свойствах устройства порт подключения (USB) |
Murka Профессор Сообщения: 2518
Такое "кино" можно "заработать" при установке не чистой винды, а какой либо сборки, хотя не факт что в данном случае именно оно.
Следует вероятно сравнить идентификаторы устройств (ven, dev, subsys) прописанные в диспечере с прописанными в *.inf файле драйвера.
Можно поиграться исправив несоответствие (мона винду убить если драйвер не от этого устройства). |
| Murka писал: | | мона винду убить если драйвер не от этого устройства |
Murka, а точки восстановления на кой тогда нужны?  |
Да было такое что подключил, получил синий экран и больше никак не грузилось, и никуда. А ERD грит фсё восстановил а оно всё равно синий и пишет что то типа IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Абыдна  |
Murka, фигня это, значит левый драйвер был. Да и сканерный драйвер убить не может, это только чипсет или графика могут. Да и если создать точку восстановления, то откат 100% возможен. |
Smoker, после установки драйверов указываем место их раположения, то есть C:\WINDOWS\Temp (не находит). В ручном режиме через "Панель управления-Система-Дисп.устройст-другие устройства- ALI M5623-Свойство-обновить драйвер" указываем на файл C:\WINDOWS\Temp\A3Usd.inf - "указанное место не содержит никаких информационных файлов установки устройств". В закладке Свойства самого устройства ALI M5623 в сведениях есть следующая запись USB\VID_0402&PID_5623\000000000000. |
A3Usd.inf - это и есть "информационный файл"
Если его откроешь, то увидишь что он предназначен для "INF-File for 4800 Scanners Windows XP"
[Models]
%A3.DeviceDesc%=A3.Scanner,USB\VID_055f&PID_1000
Вот здесь то и вся загвоздка, не твоя идентификация(VID – это идентификатор производителя, а PID – идентификатор устройства), ищи другой драйвер, или ручками поправь строку на (но лучше драйвер найди)
[Models]
%A3.DeviceDesc%=A3.Scanner,USB\VID_0402&PID_5623 может прокатит (так как его же надо по идеи править и в A3usd.cat файле), создав предварительно точку востановления системы, но об этом же тебе уже написали Murka и Генчик.
А у тебя случаем не BearPaw 4800TA Pro II или попробуй драйвер от него, файл драйвера другой "web.EXE", после его распаковки посмотри VID&PID.
Вообще фирма Mustek славится своей отвратительной техподдержкой, так что вам просто повезло заиметь это чудо аппарат. |
vermalizer Новичок Сообщения: 2
Сам имею этот сканер, и, я вам доложу - с дровами на SP2/SP3 была жуткая проблема.С диска - точно не катят, там только для SP1, на ней он работал безукоризненно.. Пока не перечитал кучу форумов, где нашлась ссылка на _правильный_ драйвер, сканер вел себя прегадко, хотя вроде бы устанавливался, но сканил только один раз за перезагрузку. Драйвер этот, насколько помню, сохранил. Если че - пишите на pop_ecoyahoo.com, я здесь редко бываю.. |
БМК Участник Сообщения: 2702
vermalizer, на дату крайнего поста посмотри |
