проблемы со значками CD/DVD-ROM
Список форумов» Программное обеспечение
dimarikk
25-12-2007 11:45
При открывании любого диска, все имеющиеся на нём папки отображаются в виде значков IE шок .С этим можно как-нибудь бороться?
JohnK
25-12-2007 12:43
На других компах диски читаются? Если да, то смотри сам привод или шлейф.
dimarikk
25-12-2007 17:50
на других компах все нормально. Примерно полтора месяца назад была такая же проблема. После переустановки операционки проблема была устранена до позавчерашнего дня. Сами папки и файлы открываются нормально, единственная проблема в значках
Dimon908
Гость 213.184.*.*
25-12-2007 17:54
dimarikk, а в проводнике какие значки(в других местах)? Только на дисках другие или везде?
Добавлено 25-12-2007 16:56
Юзай реестр голливудская улыбка
Код:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\DefaultIcon
"@"=%SystemRoot%\System32\shell32.dll,3
Добавлено 25-12-2007 16:58
Значок @ определяет значение самого ключа. Это так, чтобы не запутался улыбка
dimarikk
25-12-2007 21:07
в реестре все нормально. Значки другие только на дисках
Список форумов» Программное обеспечение» проблемы со значками CD/DVD-ROM
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Проблемы с TURBO V6
  • Проблемы с PROMT.
  • BM 7.0 проблемы установки
  • Проблемы с подключением Микрофона
  • WinXp SP3 + Realtek ALC 883 проблемы
