MTKtool не определяет тип flash в DVD HORIZONT 510N
Список форумов» DVD
valik1979
18-02-2010 22:54
При попытке считать прошивку с DVD HORIZONT 510N аппарат загнулся. Теперь при попытке счесть или залить прошивку MTKtool не может определить тип flash.Как то можно вернуть его к работе возможно, или придётся менятьМТ1389DE (256PIN)? Прошу помощи
vpotapov
19-02-2010 04:46
valik1979, при считывании прошивки аппараты не "загибаются" или что-то не договариваешь?
ФАРТ
19-02-2010 08:25
vpotapov писал:
valik1979 писал:
приноси - поменяем майн. А, чтобы впредь такого не случалось, почитай темы "Важно", сделай доп. корпус с "крокодилом" и что-либо с руками. улыбка
valik1979
19-02-2010 22:33
По этой ссылке http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=264 я собрал дата кабель и попробовал счесть, запустив программу , долго и упорно сидел и ждал когда пойдут %. Недождавшись каких либо сдвигов ,я отнял разъём от контактов на платеи подкинул заново запустив другую версию MTKtool результат был тот же, правда после пару таких попыток DVD погасла.Возможно один раз нажал клавишу Upgradeю. Теперь при попытке счесть прошивку вроде считывает 100% но выбивает ошибку о том что тип FLASH не опознан. При попытке залить ,доходит вроде до 25% и сообщает тоже самое.
ФАРТ
19-02-2010 22:39
valik1979 писал:
лог выложи. Версия Тула????
valik1979
19-02-2010 22:52
MTKTool_1-29 , mtktool_1-31_198 ,MTKTool_v2.42.R
ФАРТ
20-02-2010 01:14
valik1979, ты извини, но то, что ты сейчас сделал, называется строить дурака. недовольство, огорчение Кому нужны твои FF - их и без тебя взять есть где. гы-гы
ФАРТ писал:
лог выложи
версией 2.42
Добавлено 20-02-2010 00:19
Кстати, задолбали в разных файлах неудалять чей-то номер скачивания
valik1979 писал:
mtktool_1-31_198
Оно к версии Тула и в других наименованиях файлов ничего не значит.
valik1979
20-02-2010 14:51
при считывании MTKTool_1-29
LOG: Start to backup
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG: Reading....
ERR: terminate upgrade/backup flash!
LOG: Init OK
LOG: Reading....
LOG: Finished!(B1E1)
при считывании MTKTool_2.42R
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 00, DevId: 00, DevId2: 00
Log: --------------------------Method 2
Log: result ---ManuId: 40, DevId: 00
Log: --------------------------Method 3
Log: Найдено---ManuId: 00, DevId2: 00
Log: --------------------------Method 4
LOG: Flash name - Unknown Flash Type
LOG: Начат : Sat Feb 20 13:44:42 2010
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(64C2)
LOG: end : Sat Feb 20 13:47:45 2010
ФАРТ
20-02-2010 15:21
Меняй флешь.
valik1979
20-02-2010 15:36
ФАРТ
Благодарю за помощь
k3mv
21-02-2010 11:41
А с питанием там всё в порядке? Иначе будем иметь похожий log. Бился как-то.
valik1979
21-02-2010 14:02
Питание пока не смотрел, завтра на работе и гляну, нашел даташит на эту FLASH LE28FW8203T
ФАРТ
21-02-2010 19:26
valik1979 писал:
а это принципиально? улыбка
Make : Horizont
Type : DVD player
Model : DVD510N
Chip : MT1389FE
FLASH : MXIC(MX29LV160CBTC)_(DVD-510N_D898 V05)
EEPROM : 24C08WP
SDRAM : EM636165TS-7G *2
Driver : A5954
Pick-Up : SF-HD62
M-Board : 40-TDM90K-MAG2G
Note : Backup.bin_firmware
Versio : 30.32.30.30
Sub :
8032 : 31.00.00.00
Servo : 23.62.72.10
RISC : 05.00.04.02
DSP : 03.03.02.18
Firm ID :
File : UPDATE FILE: TCL.BIN
Pass : 0,0,2,None,None
Flash : Type 800 (16bit)
Remote : 0x4544 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0xDC96 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
valik1979
21-02-2010 22:02
ФАРТ
вот что в моей стоит
Make : Horizont
Type : DVD player
Model : DVD510N
Chip : MT1389DE
FLASH : LE28FW8203T(XK-105101 DVD-510N_D898 V03 или 05 немного затёрто
EEPROM : 24C08WP
SDRAM : 2xIC42S16100-7T
Driver : AT5654H
Pick-Up : SF-HD62
Driver_power - TEA1522P
ФАРТ
может у вас имеется схема на данный аппарат и прошивка?А то тут http://remont-aud.net/board/24 MTKReMaker ругается что там ошибка
ФАРТ
21-02-2010 22:34
valik1979 писал:
Обычная непатченная прошивка. А подробной схемы не существует в природе - по даташитам.
valik1979
21-02-2010 22:49
Тут http://radiosxema.ru/index.php/schemes?task=view.download&cid=6145 вроде на HORIZONT 510N схема есть ,но у меня возможности скачать
ФАРТ
21-02-2010 23:22
ФАРТ писал:
Я ошибся - существует. улыбка Тоже не скачивал.
ФАРТ
22-02-2010 00:53
valik1979 писал:
Как это нету? И откуда сам?
valik1979
22-02-2010 20:23
ФАРТ
Сам с Белорусии г.Волковыск
k3mv
Напряжение питания смотрел на LE28FW8203T -3,3V. Всётаки придётся её менять.
Список форумов» DVD» MTKtool не определяет тип flash в DVD HORIZONT 510N
  • MtkTool неверно определяет флешку
  • Переделать horizont 510N
  • MTKtool и NAND flash
  • HORIZONT DVD- 510N,двух-транзисторный БП
  • Horizont dvd-510n. не выбрасывает диск.
