MSI VR630 BIOS
Alex Do
14-04-2009 18:57
Срочно нужен дамп BIOS на ноутбук MSI VR630. Неудачно обновили BIOS.
Генчик
14-04-2009 19:12
Alex Do, а у производителя поискать, не судьба? http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=707& ...
CYB
14-04-2009 19:19
У производителя не то, что ему нужно. Биос будет шиться на программаторе, ему слитый бинарник нужен для этого Нет
Alex Do
14-04-2009 19:30
Правильно, нужен бинарник.
Генчик
14-04-2009 19:31
CYB, в архиве на сайте есть бинарник.
Alex Do
14-04-2009 19:54
Генчик, в архиве лежит файл с другим расширением - A1672NMS.10I....
Програматору он не нравиться. недовольство, огорчение
suffering_soul
15-04-2009 06:17
а тупо переименовать в bin ???
CYB
15-04-2009 11:41
Не всегда прокатывает. Нужно иметь слитую прошивку с рабочего и сравнивать с дампом с сайта, иногда пустоты нужно заполнять нулями, иногда FF. Бывает что в слитой с живого биоса прошивке данные идут с 0-го адреса, а с сайта бывает пропуск или вообще прошивка на 2-3 части поделена. Нужно лезть внутрь вобщем и корректировать.
Генчик
15-04-2009 12:26
CYB писал:
CYB, а никто и не говорил, что просто будет. гы-гы Но это самый быстрый из реальных способов добыть дамп.
suffering_soul
15-04-2009 13:26
для конкретно этого ноута ничего мудрить не надо
Alex Do
15-04-2009 19:01
suffering_soul писал:
А точнее можно???
Добавлено 15-04-2009 19:03
Пробовал, бинарник чистый получаеться, без инфы...
suffering_soul
16-04-2009 06:11
так не бывает!!! просто расширение файла поменяйте блин, что сложного то???
Alex Do
26-04-2009 15:47
Нашёл панельку под BIOS. Сделал так, как вы пишите, переименовал расширение в *.bin. Теперь бук вообще не включаеться..
Может подскажите где дамп biosa в bin взять или купить..
рёв в три ручья
AlexeyVB
26-04-2009 19:08
Alex Do, То что вы скачали с сайта, как вам правильно говорят, и есть бинарник. Проверяйте, что ещё привнесли.
CYB
26-04-2009 19:37
Damp слил перед прошивкой? Нужно открыть оба, скажем, Winhex-ом и биос скачанный с сайта доработать. В том смысле если прошивка с сайта начинается с блока нулей, а родная сразу с данных, то лишние нули нужно вырезать. Есть вариант - заполнение пустого места - могут быть 00, а могут быть FF. Вобщем новый дамп надо привести к виду старого.
bgg
27-04-2009 00:20
В ноутбуках, равно как и в брендовых ПК, есть чудесная страна (с) под названием DMI. Кратко - спец. блок во флэш-памяти, который при перешивке НЕ затирается и в нем содержится информация о платформе, возможно конфигурации, серийники и прочая байда. С обнуленным этим блоком ноут может говорить, что он не знает, кто он такой и посылать сервисника куда подальше...
Примечание: в прошивках на сайте естественно этот блок обнулен...
suffering_soul
27-04-2009 07:01
что то вас понесло, куда то не туда...насоветуете сейчас. гы-гы
bgg,
DMI тут тоже непричем. просто автор сабжа что то делает не так. или криво прошил или криво припаял или снес чего то, ну и кмос мог не сбросить после прошивки
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI VR630 BIOS
  • Bios MSI
  • Ищу BIOS для DNS 0123962
  • BIOS для HP Mini 210-2***
  • BIOS для PANASONIC CF-47
  • BIOS для PANASONIC CF-47 MK1
