Ноутбук MSI VR420 ms1422
Олег.59
11-09-2010 15:26
Изображение трясется по вертикали,при нажатии на экран работает нормально.Матрица SHI MEI N141l1-l03 Rev.C1.Где то не контакт.Везде написано "не прикасаться".Это лечится или нужна замена матрицы?Нужна ли для ремонта спецтехника?Ноут разобрал впервые.Фото попытаюсь приложить.
Oktay
Гость 217.64.*.*
11-09-2010 18:08
При нажатие на какую часть экрана.
Олег.59
11-09-2010 19:47
легкое сжатие верхнего левого угла,приблизительно 1см от края,и все работает нормально.
Oktay
Гость 217.64.*.*
11-09-2010 19:59
Похоже на панель. но надо проверить кабель (шлейф) желательно заменой, или снять экранирующую ленту и визуально проверить кабель. обрати внимание на "земляные" провода.
Олег.59
11-09-2010 20:13
Oktay писал:
имеется в виду жгут проводов идущий от материнки?Если да,то касание к месту соединения его с платой ничего не дает.А вот прикосновение в верхней
части справа,если смотреть сзади на матрицу,где идет ряд контактов,дает положительный результат.
CYB
13-09-2010 11:11
Матрица сдохла однозначно. Открывали бук не так как положено, а за край, от постоянного прогиба в одном и том же месте шлейф от стекла на матрице отклеился, такое лечится очень гиморно, проще всю матрицу заменить.
Олег.59
13-09-2010 16:46
Большое спасибо.Уже ищу матрицу.,но такой в Украине нет,есть аналог и как пишут подходит для этого ноута.Значит ли это что разъёмы под шлейф одинаковые и простая замены матрицы вернет жизнь ноуту?Или придется с флешпамятью возиться?Аналог пр-ва Самсунг LTN141W1-L01.
CYB
14-09-2010 05:47
Самсунг в последнее время и сам CHI MEI продаёт, похоже выкупили производство. Возможно епром придётся перекинуть, хотя вроде пока с MSI проблем не было при замене матриц.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук MSI VR420 ms1422
  • Ноутбук Samsung P28
  • Ноутбук IBM TP R30- ремонт АКБ.
  • Ноутбук IBM 390E
  • Ноутбук IBM T23 не запускается
  • Ноутбук HP 530 проблема с DC to DC
