Старый ноут на базе Pentium 2. Выломали разъемы PS/2 и Usb. PS/2 заменил, а вот с USB проблема. Разъем виртикальный, и имеет 5 контактов. 4 в ряд и один паралельно верхнему. На плате они не замкнуты. Таких разъемов в продже не встречал. Вопрос в том - назначение этого 5-го контакта ? Будет ли работать без него или можно вывести кнопку, которую при подключении устройства нужно будет замкнуть для его работы? Экспериментировать не хочется, чтобы не спалить контроллер. Поделитель мыслями, кто с такими разъемами работал.
Добавлено 04-11-2009 10:43
Точнее он в разъеме паралельно верхнему, а на плате он стоит между 1-й и 2-й ногой и чуть в стороне
MasterV, фото приложи, во всех разъмах USB, что идут от устройств 4 контакта, так же назначение контакта - скорее всего замыкание на землю для включения, зашита от дурака, чтобы не было питания на голом разъеме - ИХМО.
