toly_084 Участник Сообщения: 545
Ноутбук MSI S430X не всегда включается, имеется ввиду на кнопку реагирует, но висит. Бывает загрузится нормально, и все работает. Может у кого была похожая проблема с таким же ноутбуком. Биос перешил, не помогло. |
dramaturg Гость 94.179.*.*
падал? тонул? на какм коде пост карты зависает? |
SERG Участник Сообщения: 832
1. Как узнать безсвинцовая материнка или нет?
либо по внешнему виду, либо по перечёркнутому значку Pb.
2. Возможно ли пропаять на сухую без флюса, а то как потом его с сокета вымыть?
без флюса бестолку, мою ацетон и сжатый воздух. |
| SERG писал: | 1. Как узнать безсвинцовая материнка или нет?
Спасибо. Еще не пропаивал, жду печку 853, с ней и буду пробывать и феном сверху.
Добавлено 29-12-2009 18:34
| dramaturg писал: | | падал? тонул? на какм коде пост карты зависает? |
Не падал не тонул, пост карты пока нет, как раз хочу купить чтобы для ноутбука и ПК. Хотя насчет падал, я не вкурсе, а владелец может быть не правдив. |
Pavel.B Новичок Сообщения: 21
если не ошибаюсь, то там север G6100, я бы копал в этом направлении... |
| toly_084 писал: | | жду печку 853, с ней и буду пробывать и феном сверху |
сокет сверху феном ни в коем разе!!!! убьёш, покоробит
Добавлено 30-12-2009 00:52
да кстати,Pavel.B, прав насчёт моста , для дефектации сними куллер и 10 сек дунь на его кристал 300градусов, потом посади куллер и запусти, если стартанёт --- север под замену. |
Спасибо за советы, возьмусь за север. Еще вопрос купил 852D+ Lucky. Чтото с температурой не то на максимальных градусах 480 даже не прожигает туалетную бумагу, не говоря про пластмасу. Есть вариант что не правильно настроена температура? С паяльником таже ситуация, не замечал так как в основном паял шлейфы. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3675
| toly_084 писал: | | 852D+ Lucky. Чтото с температурой не то на максимальных градусах 480 даже не прожигает туалетную бумагу, не говоря про пластмасу. Есть вариант что не правильно настроена температура? | Нормально абсолютно ))) у них в ЭТОЙ провинции Поднебесной империи температурная шкала другая, обычно недогревает...
Поройся, где-то была тема о термовоздушках
Всех с наступающим!!!  |
Разобрал ручку фена, там проводок какой то ни к чему не прикручен и не припаян контачит на корпус металической трубки фена когда скручена ручка. Это так нада? |
Jael.Dace Участник Сообщения: 507
| toly_084 писал: | | Разобрал ручку фена, там проводок какой то ни к чему не прикручен и не припаян контачит на корпус металической трубки фена когда скручена ручка. Это так нада? | Это скорей всего заземление. |
Точно, заземление, в корпусе станции провод прикручен на корпус. Обнаружил что отверстие куда вставлены провода которые по шлангу идут в ручку фена было залито герметиком плохо, и было отверстие через которое подсасывало воздух, устранил. Кто то советовал подогнуть термодатчик, у меня он и так почти возле самой сеточки фена.
Прочитал еще про переделку коефициента усиления первого усилителя на меньшее значение, в прочитаном примере было 110 изменили на 70. А то было как у меня сейчас что при температуре 150 можна руки греть Писали что результат получился супер, вода кипит при 100 и при 190 плавится припой.
Всех так же с наступающим !!!  |
Deskicked Предупреждений: 1 Сообщения: 5
| toly_084 писал: | | Разобрал ручку фена, там проводок какой то ни к чему не прикручен и не припаян контачит на корпус металлической трубки фена когда скручена ручка. Это так надo? |
Неужели действительно заземление просто так на болтающемся контакте? Я встречал на 386 - AMD - платах китайского производства батарейка сидела на парафиновой нашлёпке... как с такими как фен изделиями можно что-то серьёзное сделать?
Добавлено 09-01-2010 21:27
[quote="Sergej"]| toly_084 писал: | | 852D+ Lucky. Чтото с температурой не то на максимальных градусах 480 даже не прожигает туалетную бумагу, не говоря про пластмасу. Есть вариант что не правильно настроена температура? | Нормально абсолютно ))) у них в ЭТОЙ провинции Поднебесной империи температурная шкала другая, обычно недогревает...
Да нет, температурных шкал всего три: кроме цельсия ещё Фаренгейты и Реомюры. Но они в Китае не применяются!! |
Заменен северный и южный мост, все работает нормально. По поводу паяльной станции, замерял температуру термопарой, разница около 50 градусов без насадок. |
