Денис part Участник Сообщения: 60
Доброго всем времени суток, поблема токова...
При установки системы(NT2000) после перезагрузки сбрасывается...
И опять, и опять...и снова...
Проц, память!!! и остальной хлам меняли,резултата нет...
БиВис перешил на версию 1.1, после установки данных в сетУпе не грузится вовсе, даже ПОст не проходит...
Генчик Гость 85.181.*.*
Денис part, у тебя какая версия мамки? Может не ту версию прошил? Посмотри здесь: http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.ph ...
А по поводу первоначальной ошибки, то она проста как 2х2. В W2K просто нет, и не могло быть из-за новизны чипсета, драйвера под SATA/RAID контроллер. Достаточно создать дискету при помощи CD с драйверами от мамки, и в самом начале установки нажать F6, а потом выбрать с дискеты нужный драйвер. XP теоретически должен уже поддерживать этот чипсет на стадии установки, по крайней мере драйвера не требуются на Асусовской мамке с ULI чипсетом под Атлон. А мамки MSI мы не используем, мы официальные партнёры ASUS.
З.Ы. Угробил рабочую мамку, теперь только на проггере БИОС перешивать, или хотсвопом. |
Генчик, А при чем здесь SATA/RAID если винт IDE, и ни чего я не угробил...(знаток Мля...)
Биос перешью даж на старый в легкую... |
| Денис part писал: | | А при чем здесь SATA/RAID если винт IDE |
Денис part, а IDE контроллер всё равно в чипсете, как и SATA/RAID. Поэтому драйвера всё равно в твоей винде нет, надо дискету делать. А почему про SATA/RAID написал, а не про IDE, это уже устаревшая технология, подумал, что с такой мамкой нет смысла IDE, а не SATA винт использовать.
И не хами, я поболее твоего видел, и действительно в компьютерах разбираюсь, у меня и американский сертификат имеется.  |
Генчик,Вот перековырял компов видимо-невидимо за свою бытность, ну нет дискеты и чё... Если винт SATA, ну не увидит его винда при установке, если увидит ставь...С диска родного всегда после винды дрова на рэйд-сату поставить можно, и дискеты ни какой не надо! На счет того что ты болше меня видел-не факт! (хотя смотря чего ) А сертификат-да хоть японский, с ним можно и в дохожее место сходить, и это не хамство, просто утвержать так не надо! Посоветуй чего и требуется и будет тебе спасибо...
А по делу, да зашил назад старый бивис сохраненный и все заработало так что вот-так!
Удачи! |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Денис part, Перешил тот с которым изначально не ставилось?
Тады надо было просто в сетапе всё по дефолту загрузить и Reset Configuration data: Enabled
Mikkey, Да ставили и по умолчанию и оптимизированые, там сетуп не заморочный простенький.Так что его первым делом перерыли...
Дело все в том что вся партия матерей(10шт.)с таким глюком, щас только перешил вторую мать,тестю позже отпишусь... |
Денис part, судя по тому, что шъёшь что ни попадя, не обращая внимания на ревизию платы, могу судить о твоей компетентности. | Денис part писал: | | после установки данных в сетУпе не грузится вовсе, даже ПОст не проходит... | А это означает, что даже Boot block не отрабатывает, и перешить влёгкую не получится, только на проггере или хотсвопом. А если это не так, то значит ты просто ввёл в заблуждение, и не надо тогда кивать на других, это твоя вина.
Винты SATA винда ХР видит у меня регулярно при установке, но не на всех чипсетах, и не во всех режимах. | Денис part писал: | | ну нет дискеты и чё... | У профессионалов такого не бывает. | Денис part писал: | | С диска родного всегда после винды дрова на рэйд-сату поставить можно, и дискеты ни какой не надо! | А если винду надо именно на RAID поставить, как тогда? | Денис part писал: | | А сертификат-да хоть японский, с ним можно и в дохожее место сходить, и это не хамство, просто утвержать так не надо! | Ты сначала свой заимей, а тогда уже пальцы веером распускай, и используй где хочешь, хоть подотрись. А я свой не задаром получал, два экзамена по инету сдавал, на немецком и английском. А тебе слабо?
| Денис part писал: | | Дело все в том что вся партия матерей(10шт.)с таким глюком |
Поэтому моя фирма партнёры ASUS, а не MSI. |
