Проблема с играми
Soplikys
13-10-2011 07:48
Доброе время суток! После смены железа, во все игры при запуске выдают ошибку с кодом исключения с0000005! Толька старые идут нормально! И при установки вылетаю ошибки! Ставлю на другом это же образ все нормально!
Было:
МП p5b
Проц CorDua E6550
Видяха Gf GT240 1000mb
ОЗУ кингсто DDR2 4г
Сейчас:
МП p7p55d
Проц i3 540
Видяха Radion 5870 HD
ОЗУ albatro DDR3 8г
БП 550
Прошу помощи
myth
13-10-2011 08:35
МП p7p55d
Проц i3 540
ОЗУ albatro DDR3 8г
БП 550
БП 550
не маловато?
дрова все стоят?
advigor
13-10-2011 08:40
Да и БП поди чесных ватт 400 выдает.
dr.VASYA
13-10-2011 09:21
Для начала память проверить нужно.
Soplikys писал:
Ошибки вылетают в одном месте или хаотически?
И дрова с виндой вместе все таки я бы на чисто переставил.
advigor
13-10-2011 09:27
Опять же ш таки, и винда наверное типа Зверька с универсальными дровами.
Soplikys, конкретно можно все услышать?
ZLOY 69
13-10-2011 10:32
Память укладывается в эти рамки?
Soplikys
13-10-2011 10:55
Виндовс 7 х64 Максим альная SP1 Лицензия!
МП p7p55d бу заявленная не исправность не стартует не подтвердилась
Проц i3 540
Видяха Radion 5870 HD бу меняли куллер
ОЗУ albatro DDR3 8г
HDD 2 один на 200г, второй на 1тр
БП 550
Я рассчитывал требуемую мощность БП должнобыть все норм!
Ошибки вылетают хаотично! Пример ставил мафию 2 с образа iso сначала норм поставилась без ошибок! Переустановили винду обновили до sp1 ставлю этот же образ вылетело 2 ошибки но игра запустилась, в самой игре тока глюк был(примерно в середине зависает на загрузке миссии),начал переустанавливать ее же вылетело штук 10 ошибок и игра вообще не запустилась! И другие игры тоже либо во время установки жалуется на образ либо при старте ошибка с0000005!Это тока в новых требовательных играх! War3 норм идет! Тока при выходе из игры вылетает токая же ошибка! И еще глюк был когда последний раз ставил винду! Ставится норм без ошибок! Начинаешь обновлять вылетали ошибки с установкой обновления, код ошибки был связан с проверкой лицензии!
General
13-10-2011 11:18
64-х разрядная работает с 32-х разрядными приложениями через эмулятор , отсюда и косяки могут быть ... много раз наблюдал когда с 64-х разрядной семёркой лицензионной глюки идут , то тормоза каието , то IP-телевидение вылетает ... Soplikys, поставь ради теста нормальную операционку 32-х разрядную .. думаю глюки пропадут ...
ZLOY 69
13-10-2011 11:21
Soplikys, А биос какой версии не проверял? Память Albatron или Albatro? Блок питания подходит, только люди хотят производителя знать.Винда тоже может насторожить, поставить хрюшу не пробовал для проверки хотя бы от SamLab ?
Soplikys
13-10-2011 12:27
Albatron ! версию биуса не помню!
myth
13-10-2011 13:22
ZLOY 69 писал:
?Но только не
advigor писал:
ZLOY 69 писал:
хотя бы от SamLab
и им подобных
Soplikys
13-10-2011 13:36
Нет!хрюшу не пробывал! Нету нормальной сборки!
assa11
13-10-2011 17:17
Soplikys, тебе же попробовать http://soft.sibnet.ru/get/?id=25557
delux1
Гость 188.113.*.*
13-10-2011 17:32
Soplikys, или память, или драйвера...
Добавлено 13-10-2011 18:33
Кстати, после смены железа винду чистую ставил? Или поверх старой?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проблема с играми
  • APC CS 350 Проблема с USB
  • Проблема с USB 2.0
  • GA-K8NS, проблема LAN
  • Проблема с БП FSP MP-300W P4
  • Проблема с LPT портом !!
