MSI P4M900M2-L не загружается, нет POST сигнала.
MAKAKA-x64
30-10-2011 11:10
Доброго времени суток форумчанам.
Принесли системник с диагнозом - не включается.
Судя по словам хозяина - "...просто играли, выключили - и больше он не включился.
Мать MSI P4M900M2-L http://ru.msi.com/product/mb/P4M900M2-L.html
Выход с БП при включенной матери - 12v и 5v в норме.
Перекинул внутренности с мёртвой мамки на рабочую ASUS P5K-SE - проц живой (Pentium D 3.2), оператива (1Gb - 1 планка NCP PC2-6400), видюха (Radeon X1300) - всё работает.
Вынул микруху (Winbond W39V04FBPZ) БИОСа из мамки - всунул в программатор (Willem) - слил старый дамп - скачал новый с сайта MSI - залил в микруху, вставил всё обратно - как небыло POST так его нет.
Пробывал запускать так - http://ru.msi.com/service/bios-note/#for - без результатно
Кандёры в норме.
Менял 3-ри БП (400w - 2шт, 550w - 1шт) - без результатно.
Помогите пожалуйста!
MAKAKA-x64
30-10-2011 12:38
Вопрос сымается...
Проблема решена пропайкой всех 6.3в 1000мф и гнезда на доп.питание камня и мэйн питания порта.
delux1
Гость 188.113.*.*
30-10-2011 21:07
MAKAKA-x64 писал:
Кандёры в норме.
MAKAKA-x64 писал:
Думаю не надолго.
JohnK
02-11-2011 19:24
MAKAKA-x64, Скорее всего отвал сокета, жди повтора, т.к. пропайка кондеров отвалы не лечит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI P4M900M2-L не загружается, нет POST сигнала.
  • Нет старта MSI p4M900M2
  • MSI P4M900M2 - греется мультипорт W83627[Решено]
  • Post Code
  • MB Elitegroup 915-M5. POST код 41
  • M/B GA-8SIMLH, Post coe C6
