MSI P4M900M, при старте не видит монитор (?)
ice'di
27-05-2009 13:59
Столкнулся вот со странным явлением: компьютер стартует, загружается, все нормально, но... нет сигнала на монитор, он не включается. Поменял видяху, эффект тот же. Экспериментальным путем выяснилось, что если воткнуть монитор в УЖЕ включенный комп (после сигнала бипера), изображение появляется. А вот при стартовом включении не хочет. Материнка MSI P4M900M2... Ставил несколько заведомо рабочих видеокарт, все то же.
Libertine
27-05-2009 14:13
А может, проблемма в мониторе улыбка .
ice'di
27-05-2009 14:25
нет нет, монитор в полном порядке улыбка
Генчик
27-05-2009 14:31
ice'di, а что, мозгов не хватает либо подключить к встроенному видео, либо отключить его/поменять приоритет в BIOS? гы-гы
ice'di
27-05-2009 14:40
Генчик, вполне хватает, что собстно и было сделано в первую очередь.
Генчик
27-05-2009 14:41
ice'di, а почему тогда не описано?
Libertine
27-05-2009 14:56
А как ведет себя монитор, при подключении к встроенному видео?
Добавлено 27-05-2009 15:01
И еще: что за монитор и имя хоть одной из видеокарт?
Michael666
анархист
27-05-2009 19:37
ice'di, А на MSI был ? Они ж в вечном поиске , биосы рожают по паре в неделю - косяков столько ж .У них были со многими матерями и проблемы совместимости с видяхами и проблемы "просыпания" мониторов . Может это и в твоём случае ?
ice'di
28-05-2009 10:00
Еще одна особенность: монитор просыпается только в том случае, если при включении компа не воткнут ни один ps/2 девайс (любой, клавиатура & мышь). Если к ps/2 чтото подключено - монитор спит...
Генчик
28-05-2009 11:15
ice'di, ну а БП другой подкинуть? Из тебя, блин, нужную инфу клещами тянуть надо, а всякую фигню ты пишешь в полном объёме. На фиг оно нам нужно, при таком отношении, это твоя проблема, трахайся сам до посинения.
Michael666
анархист
28-05-2009 11:51
ice'di, Небось от дежурки PS/2 питается , а она полудохлая . ice'di, Что ещё вспомнишь - пиши улыбка
neo831
28-05-2009 22:53
Настораживает... Особенно фраза ""компьютер стартует, загружается, все нормально, но... нет сигнала на монитор". Сдается мне, что там мать кроме как тупо крутить вентиляторами ничего не может, не говоря уже о выводе видео.
Генчик
28-05-2009 23:44
neo831, да что тут гаданием заниматься? Топикстартер плюёт на тему и на нас, так что тут обсуждать что-то впустую. ИМХО, пора тему сносить в корзину.
ice'di
02-06-2009 06:57
Michael666, Мир, Дружба, Жвачка перепаял PS/2 с другой материнки, все стало нормально. Thanx! улыбка Странно... гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI P4M900M, при старте не видит монитор (?)
  • При старте ХР комп перезапускается?
  • Ups Powercom BNT-1000AP при старте вылетает Q1...
  • Asus P5LD2 SE ошибки при старте.
  • APC Smart UPS 620 не всегда проходит тест при старте.
  • материнка AOpen AX4SPE-un виснет при старте
