материнка AOpen AX4SPE-un виснет при старте
unza
19-08-2011 18:27
Имеется материнская плата AOpen AX4SPE-UN
В начала зависать при работе ОС раз в сутки, в течении двух дней все усугубилось. В настоящий момент при старте или черный экран, или зависает при прохождении BIOS. В случае с черным экраном POS карта показывает 17:16 (BIOS Phoenix). 16 - это проверка контрольной суммы ROM BIOS.
BIOS сбрасывал, видеокарту, память и БП подкидывал исправные - не помогает.
Какие будут идеи?
СПС!
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-08-2011 18:37
unza, литы на мамке осмотри.
unza
19-08-2011 18:46
литы мерял, ESR лучше чем у новых в магазине улыбка
JohnK
19-08-2011 19:33
unza, Заведомо исправный БП подкинуть - это обязательно!
unza
19-08-2011 21:23
подкидывал исправнй БП, и не один, дело не в БП недовольство, огорчение.
myth
19-08-2011 21:28
А где замеры основных питаний на маме?
unza
19-08-2011 22:14
память (на группе из 8 контактов вокруг ключа) - 2,7В; 1,4В, 0,4В - вроде в норме.
Сопротивление на каждом из дросселей питания проца относительно массы 2,1 Ом, напряжение на емкостях фильтра 1,3В.
Где проверить питание мостов - не знаю недовольство, огорчение
JohnK
20-08-2011 09:47
unza, Если БП исправен, то следующее что ты должен предпринять, это проверить прилегание радиатора к процессору (проверить крепления), сменить термопасту, естественно проверить температуру проца. БИОС по возможности лучше перепрошить на программаторе.
delux1
Гость 85.117.*.*
20-08-2011 10:09
unza, А биос в кроватке стоит, или распаян?
unza
20-08-2011 16:12
2JohnK, если рассматривать поиск в сторону процессора, то следующий шаг у меня его замена. На след. неделе найду замену, отпишусь.
2delux1, распаян ((
JohnK
20-08-2011 20:42
unza писал:
Этот разве не поддерживается? Если поддерживается то и нафиг тебе не нужно его менять, после того как устранишь или проверишь все что связано с температурой проца и при наличии нормальных напряжений на питальниках, будешь не проц искать, а пропаивать сокет. Ведь сокет там не сквозной?
unza писал:
распаян ((
Не грусти, при наличии термовоздушки он легко снимается.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка AOpen AX4SPE-un виснет при старте
  • i815pe jetway618as,celeron900 виснет при холодном старте
  • Перезагружается и виснет материнка EP-8NPAJ
  • бп AOPEN 300watt
  • БП AOpen Z350-08ATA вырубается
  • При старте ХР комп перезапускается?
