MSI P 965 Neo пропал звук.
TSA
12-11-2008 21:58
Материнская плата Micro-stsar P 965 Neo со
встроенным звуком Realtek ALC883
после перестановки платы в другой корпус
пропал звук, при подключении колонок на любой выход устройство не
обнаруживается, если пошевелить разъем, то иногда колонки
находятся и звук идет, но через минуту снова пропадают (колонки исправны 100%) скорее всего, пропадает контакт (плохая пайка и т.д.) подскажите, какова технология обнаружения звуковых устройств.
Прошу помощи
LoadHigh
13-11-2008 01:53
TSA писал:
Какие еще советы нужны?)
Только острый глаз Гыука разглядит снесенные (или полуснесенные) элементы при перестановке платы. Осмотрите внимательно.
SERG
13-11-2008 10:14
Посмотреть нет ли там лишних переставляемых опор, сдёрнуть разъём аудио фронтпанель и поставить перемычки, осмотреть мать в районе крепящих винтов ( всё ли цело),вынув из корпуса стартануть на столе.
TSA
13-11-2008 18:23
SERG писал:
О каких перемычках идет речь, дело в том, что а старом корпусе аудио на фронтпанели было, в новом его нет, может ли это быть причиной.
SERG
13-11-2008 18:44
Может, если на разъёме куда была подключена фронтпанель не поставить перемычки, на купленой новой матери они стоят изначально, при подключении фронтпанели они снимаются и на их место подключают левый и правый выходы переднего разёма. Открой мануал там всё написано и нарисовано.Разъёмы эти и перемычки на всех матерях подключаются одинаково.(по крайней мере других вариантов не видел)
TSA
13-11-2008 18:56
Хорошо посмотрю в мануале. Спасибо.
Генчик
Гость 85.181.*.*
13-11-2008 21:44
Народ, вы што, какие нахрен перемычки на этой маме? У неё же уже не AC97, а HD Audio, т.н. Azalia! шок
SERG
13-11-2008 22:19
Генчик, гдеж ты раньше был, на 865 переклинило
TSA
17-11-2008 21:26
Действительно ни о каких перемычках в мануале не сказано, скачал datasheet на АС883, но не понял как обнаруживается понключение аудио устройств, может кто разьяснит.
TSA
17-11-2008 22:32
Скиньте схему включения ALC883
LoadHigh
18-11-2008 03:52
TSA писал:
На предмет снесенных элементов/замыканий/непропаев и прочего смотреть будем? зачем в данном случае Вам схема включения?
Nikolay_S
19-11-2008 11:34
TSA писал:
Обнаружить втыкнутое звуковое устройство в разъем можно только померив его импеданс на переменном токе. Это, собственно, и является принципом, по которому мамка определяет, что в нее воткнули. Если внимательно прислушаться к звуку, который раздается из динамика (колонки д.б. обязательно включены в сеть), сразу после втыкания или при ручном опознании через CPL-драйвер звуковых устройств, то можно услышать характерный высокочастотный свист на пару секунд. Это и есть процесс опознания.
Кстати, одно интересное замечание. В платах, где на Front Panel Audio Header ставятся перемычки, система опознавания работает и без перемычек (звука компа, естественно, нет).
Может быть мой пост Вам чем-то поможет.
Удачи!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI P 965 Neo пропал звук.
  • Мать P8H77-M Pro, пропал звук.
  • Realrek ALC850 Пропал звук
  • Материнская плата NFORCE4M-A, пропал звук
  • Мат. плата Epox 8RDA3I пропал звук в одном канале
  • Gigabyte GA-MA69GM-S2H пропал lan контроллер
