Мат. плата Epox 8RDA3I пропал звук в одном канале
tomason65
09-11-2010 23:57
Мат. плата Epox 8RDA3I пропал звук в одном канале. Где в первую очередь смотреть?
General
10-11-2010 00:15
воткнуть звуковуху за 150 руб в PCI разьём и не ипать мазга
Murka
Профессор
10-11-2010 02:01
tomason65 писал:
В выходном усилке.
tomason65
10-11-2010 08:34
Murka писал:
tomason65 писал:
В выходном усилке.
Это понятно, а на чем он собран?
JohnK
10-11-2010 08:38
tomason65 писал:
А другая акустика подключалась? подшучивать, дразнить
_an_
10-11-2010 10:48
Перемычки фронт-аудио на месте?
alisahack
10-11-2010 11:59
Murka писал:
В выходном усилке.
А разве на обычных матерях он есть? Там вроде как напрямую с кодека сигнал на разъемы идет...
Murka
Профессор
10-11-2010 12:07
alisahack писал:
А потом куда идёт?
Так вот там в первую очередь... как и писал вопрошающий.
Ничего личного каков вопрос таков ответ.
alisahack
10-11-2010 13:23
гы-гы Извиняюсь, не сообразил...
lexa9131
10-11-2010 16:51
Проверь разьём. Далее электролиты. Доберёшься дочипа, ... глухо, ставь внешнюю звуковуху.
tomason65
10-11-2010 17:15
Разьём впорядке, перемычки наместе, электролиты поменял, а дальше ??? Походу микросхеме(ALC655) кирдык.
djdollar
10-11-2010 18:01
Вам уже всё разжевали. Есть желание страдать ерундой - меняйте кодек на такой же. Нет - ставьте в слот дешёвую звуковушку.
Murka
Профессор
10-11-2010 22:01
tomason65 писал:
Встречались отколотые видеокартой керамические ёмкости, вроде 2 раза, а может и три.
tomason65
10-11-2010 23:15
Проблема решена: оказалась треснута дорожка. Всем спасибо!!!
RIF
11-11-2010 00:39
Глазастый...
на "мать" сели что-ль, чего она лопнула, дорожка.
tomason65, если снова "отслюнявится" будет куда заглянуть:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат. плата Epox 8RDA3I пропал звук в одном канале
  • Мат. плата Epox 8RDA3I ошибка 50
  • Материнская плата NFORCE4M-A, пропал звук
  • Мат. плата EPoX 4PLAI-A биос
  • Мат. плата Epox EP-4PDA3I - нет звука
  • Системная плата Epox EP-8RDA3(I)неисправен LAN
