Gigabyte GA-MA69GM-S2H пропал lan контроллер
Bruklin
03-02-2009 17:00
материнская плата http://gigabyte.ru/products/mb/driver/ga-ma69gm-s2h_10.html
Включаю утром компьютер, в диспетчере нет сетевой платы. На adsl модеме перестала гореть лампочка сетевого соединения с компьютером. Посмотрел материнку, визуальных дефектов не обнаружил! Что в первую очередь проверить в чем может быть причина?
(прошивал bios, не помогло, программно перепробовал все!)
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-02-2009 17:08
Bruklin писал:
Bruklin, могу поспорить, что и на мамке индикаторы на сетевом разъёме не горят. Короче, сдавай мамку по гарантии и меняй сетевой кабель. Если гарантия закончилась, то меняй м/с сетевухи. Если такой м/с нет, то всё равно снимай м/с сетевухи, и втыкай внешнюю карточку в PCI слот. Сетевой кабель менять в любом случае.
Bruklin
03-02-2009 17:12
Этот сетевой кабель сейчас и стоит в pci сетевой и работает нормально! Разве дело в кабеле? Я грешу на статику, может из-за неё? Как я понимаю контроллеру копец, да?
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-02-2009 17:26
Bruklin писал:
Bruklin, наиболее вероятная причина, поэтому и рекомендуется сменить кабель.
Bruklin писал:
Bruklin, на 99,99% да. Проконтроллируй его температуру, если калится, то 100%, если нет, то 99,9%.
knyaz*
03-02-2009 18:04
Bruklin, посмотри может просто в биосе вырублен контроллер... зачем сразу шить...
neo831
03-02-2009 19:30
Передуть чип и проверить - 5 минут делов + донор. Обычно вышибает сам чипсет сетевой, особенно если там марвелл - они сильно статику не переносят, тот-же реалтек или бродком более лояльны к этому.
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-02-2009 19:31
neo831, там Реалтек.
neo831
03-02-2009 19:34
Генчик, Ну значит шибануло знатно... улыбка
Bruklin
27-02-2009 00:55
Реалтеки разным моделей взаимозаменяемы или нет? к примеру rtl8110 и rtl8111
dollar
27-02-2009 10:10
http://datasheet4u.com/html/R/T/L/RTL8111_RealtekMicroelectronics.pdf. ...
http://datasheet4u.com/html/R/T/L/RTL8110S-32_RealtekMicroelectronics. ...
Собственно сравниваем господа!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-MA69GM-S2H пропал lan контроллер
  • MB Gigabyte ga-8ie2004 845
  • Gigabyte GA-K8N-SLI не включается
  • Ищу фото MB Gigabyte GA-K8N-SLI
  • gigabyte ga 965p s3
  • MSI P 965 Neo пропал звук.
