ZMarat Предупреждений: 1 Сообщения: 177
Принесли комп с симптомом не включается.
Были вздутые кондеры, 16v 1000мкф и 4v 680мкф. Заменил, так же не запускается.
Напряжение на мосфетах питания проца 0В. На мосфетах около оперативы- 8В, 8В и 3В.
Около южного моста 3,3В, мосфет около северного 3,3В.
При включении вентиляторы крутяться, но мать не стартует. Проц за 3-4минуты нагрелся до 45градусов.
ЮМ и СМ холодные. |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
Надеюсь конденсаторы вы сменили все , а не только вздутые .
Питание проца меряйте ещё - при 0 вольт , проц грется не будет . |
p.Orest Участник Сообщения: 138
| ZMarat писал: |
Ну , не то , что б таких напряжений , там в принципе , не могло быть - но транзистор имеет - 3 (три) ноги
Выложите фото платы с указанием напряжений на танзисторах - на ВСЕХ ногах . |
Michael666,
Все кондеры заменил.
Прикрепляю фото с напряжениями. |
Так от чего ж у нас проц то греется в таком случае ? |
Michael666,
Серьезно говорю греется, могу видео заснять с приложенным датчиком температуры. А вот почему греется я не понимаю, питания то нет. |
TL4M Гость 82.207.*.*
Возможно, не там или не так меряешь. Да и остальные цифры доверия не внушают. Память, ЮМ, СМ - достоверных замеров нет. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4518
| Michael666 писал: | | Так от чего ж у нас проц то греется в таком случае ? | От пальца ТС видимо слишком долго держал палец на проце вот и теплый он.
ZMarat, Не порите чушь, проц при отсутствии питания греться не может, смотри что там под процом греется, да и то не верю, чтоб там что то было. |
TL4M, Как можно не так померить полевой транзистор?
Возможно батарейка в тестере подсевшая и он завышает измеряемые напряжения.
Добавлено 11-12-2012 15:18
JohnK, Да греется он, зачем мне врать то?? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 607
А что посткарта показывает? А сам проц поднимал? В четверг прошлый пришла машина на таком же точно MSIе с раздутыми кондеями и отгоревшей ногою в сокете от перегрева (нога от сокета отгорела а к процу приварилась) |
Павел В.П.,
Поднимал, все там чисто, подгорелых ножек нет. |
В питалове проца поменял все кондеи 680мкф на 4 в противнага синега цвета их там аж 9шт? А на стабе памяти 2 кондёра тоже частенько дует, те что у разъёма питания 24 пинового стоят |
Павел В.П., Все 9шт менянные, как раз противного синего цвета были. и еще 4 кондера на 1000мкф 16В.
Измерил напряжения, поглядите.
Но можете считать меня ненормальным, проц нагрелся до 38 градусов, пальцем проц не грел.
напряжения reset - 3,28В, PW sw - 3,38В. |
psb Участник Сообщения: 610
да померяй уже на самих дросселях.
а что показывает POST-карта? |
psb, нет её у меня.
На дросселях появляется напряжение 0,17 В, если вытащить проц. А с процем напряжение 0,01В. |
а проц то совместим с мамкой? |
| ZMarat писал: | | Как можно не так померить |
Тем не менее, факт налицо. На второй картинке цифры другие, и гораздо больше похожи на правду. Проц стоит без вентилятора?
Добавлено 11-12-2012 20:56
| ZMarat писал: | | Все кондеры заменил |
На какие? |
TL4M,
были 4В 680мкф, поставил 6,3В 680мкф. 16В 100мкф заменил на такие же.
Проц стоял без вентилятора. Я тут еще тестер другой с работы принес.
Добавлено 11-12-2012 21:03
| psb писал: | | а проц то совместим с мамкой? |
Pentium D 531 3Ггц шина 800Мгц если верить описанию, то совместим http://ru.msi.com/product/mb/945GCM7-F.html#/?div=CPUSupport |
ZMarat, То есть с этой материнкой конкретно этот проц не работал ? Если "да" , то стОит попробовать с другими процессорами - это ж MSI .  |
| ZMarat писал: | | были 4В 680мкф |
как я понимаю, голубенькие Ost. а эти какой фирмы и серии? Неплохо бы поставить полимерные, хотя бы часть(штук пять). Глядишь, и вопросы бы отпали. А по нагреву CPU - возможно, напряжение всё же кратковременно появляется, и этого вполне достаточно, чтобы нагреть его на энное число градусов. |
Michael666,
Этот проц стоял уже на мамке в этом системнике. и судя по всему работал.
Попробую с селероном запустить.
TL4M, Ага такие. Сейчас стоят Jamicon 7шт и 2шт полимерных 4В 680мкф. |
everest Участник Сообщения: 151
Была недавно такая, симтомы те-же ( только грелся ли проц не знаю, не проверял). Кроме замены емкостей, пришлось шить BIOS. |
Гм , сам просил , слава Богу - первый вариант увидел после второго
ZMarat - что привело к изменению измеренных напряжений :
1- поменял батарейку ,
2- поменял тестер ,
3- переключил с переменного в постоянный ,
4- нашел , где таки "земля" ,
5- пришел Мастер и все правильно померял .
p.Orest,
Поменял тестер, первый вообще не включается сейчас.
Земля в разъеме молекс  |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Проц греет 1.2в , с транзистора возле разьема ATX12.
С питаниями на плате щас все ок, остается сам проц, какой-то пробитый мофет, или всетаки конденсаторы не важные, эти мамки довольно капризны к ним.
Были такие мамки, с заменеными конденсаторами , также не шло питание на проц, впаивал с разбора - ок.
Если 16в были вздуты на питании CPU, могла и шимка помереть. |
Strike, 16В все были вздуты, один даже лопнувший был. Как проверить шимку? |
Сначала поверь проц и мосфеты на кз - затвор- исток , хотя-бы.
Шимку можно проверить заменой, если есть, или искать даташит, и по нему . |
ZMarat, L6703 часто просто дохнут и без вспученных конденсаторов по +12 вольтам . |
| ZMarat писал: |
Ищу не могу найти даташит на шимку L6703 корпус QFP64 |
строка поиска в Google - "ST L6703" filetype:pdf
Качаете схему - и ... что еще нужно для дефектовки ?
И ничего страшного , что схема от другой МВ  |
