Мать ECS H67H2-M3 V.1.0 нет запуска
John 82
19-06-2013 08:25
Доброго времени суток, форумчане)
Имеется сабж, попал ко мне от клиента, говорит перестала запускаться после замыкания USB разъема на морде. При включении не показывает ни каких признаков жизни. Устанавливаю POST карточку, в дежурке у нее горит +5V. На кнопку включения реакций никаких. В дежурке чуть грелся сетевой чип, сдул его, чтобы не мешал. Проблема осталась. Больше ничего не греется. На пинах кнопки включения присутствует 3.5 вольта. Разъемы USB прозвонил на землю, КЗ не обнаружено ни по одному из портов. Пытался запустить замыканием контактов на разъеме блока питания, запуска нет, вентиляторы не крутятся, БП не запускается. Собственно вопрос, куда копать дальше? в сторону мульта? стоит IT8758E и IT8893E, даташит на них найти не удалось, может поделится кто? или в сторону чипсета смотреть?
psb
19-06-2013 08:40
у меня в таком случае завелась после элементарного "Clear CMOS" улыбка
John 82
19-06-2013 08:50
не, не помогает
Michael666
анархист
19-06-2013 12:02
Так КЗ искать надо в таком случае . ИМХО скорее всего мост "вынесли" .
delux1
Гость 94.141.*.*
19-06-2013 15:43
Пробуй не только на землю USB прозвонить, но и между собой и по питанию...глянь также, нет ли предохранителя какого спаленного на плате. Присутствует ли +5v на USB?
А вообщем- тоже ратую что югу кирдык.
John 82
20-06-2013 07:30
USB прозвонил все нормально, 5в на USB присутствует, вчера смахнул юг и поставил другой такой же, заведомо исправный, ничего не поменялось, смотрю в сторону мульта, но немогу найти на него даташит, и замены такой нет... сегодня посмотрю по питанию на матери, может правда где то КЗ, но удивительно что ничего не греется и горелого нет....
CYB
20-06-2013 10:21
Если учесть что после замены новых интеловских чипсетов нужно биос в обязательном порядке перепрошивать.... давай меняй все остальное на мамке Нет Эти мосты тоже шьются теперь, если поставил не с тем регионом, то долго будешь ждать загрузки...
John 82
20-06-2013 10:40
CYB писал:
да мне бы хотябы добиться простого вращения вентиляторов от этой материнки), да и биос тоже прошил, уже после замены южника)
CYB
20-06-2013 10:45
Это не юг вообще-то, это чипсет - все в одном флаконе - юг-север-видео. Биос откуда? На сайте лежат апдейты, их шить программатором нельзя - мамка не запустится.
John 82
20-06-2013 10:47
один человечек прислал дамп (не будем называть его, дабы небыло рекламы другого сайта/форума), говорит должно работать с этой прошивкой... а то что на сайте апдейты я уже понял, как только туда заглянул
CYB
20-06-2013 11:02
В этом разделе есть тема про биос этой мамки, там выкладывали рабочий дамп. Слитый с этой мамки не на программаторе биос не работает. Несколько софтин пробовал, результат один и тот же.
John 82
20-06-2013 11:10
в той ветке ссылка на дамп не работает, не смог скачать
delux1
Гость 94.141.*.*
20-06-2013 15:17
CYB писал:
Да, извиняюсь по старости ляпнул. Но сути это не меняло... если нету даже дергание кулеров - то ИМХО однозначно где то коза сидит...
John 82
20-06-2013 15:35
delux1 писал:
CYB писал:
вот и я про то же, думаю куллеры должны вертется и с дохлым биосом... а они не вертятся.....
Michael666
анархист
20-06-2013 16:01
John 82, А без питания проца замыкать зелёный с чёрным пробовал ?
John 82
20-06-2013 16:17
конечно, сразу же попробовал, результат тот же....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ECS H67H2-M3 V.1.0 нет запуска
  • мать MS-6730 нет запуска
  • Мать MSI MS-7507 нет запуска
  • Мать Prescott 533 P4I45GV нет запуска.
  • мать WinFast NF3250K8AA, нет запуска
  • Мать ASRock 775i48 нет запуска
