Юрий_55 Участник Сообщения: 109
Проблема в следующем: материнка перестает запускаться (крутятся кулеры и больше никаких признаков жизни). После сброса БИОС, проблема исчезла, но после 2-х дней простоя компьютера (без питания) проблема возникла снова. В чем может быть проблема? Есть подозрение на микросхему БИОС. Я прав или есть еще варианты? |
LH Участник Сообщения: 1492
Биос не при чём, начни с батарейки. |
alexfx Участник Сообщения: 202
| Юрий_55 писал: | | Проблема в следующем: материнка перестает запускаться (крутятся кулеры и больше никаких признаков жизни). После сброса БИОС, проблема исчезла, но после 2-х дней простоя компьютера (без питания) проблема возникла снова. В чем может быть проблема? Есть подозрение на микросхему БИОС. Я прав или есть еще варианты? |
1. батарейка
2. залей последнюю версию биос |
ghostx7 Новичок Сообщения: 3
нечего добавить, ребята правильно сказали... |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
А как там дела с электролитами и БП? |
Valery C. Новичок Сообщения: 7
| ghostx7 писал: | | нечего добавить, ребята правильно сказали... |
Батарейка, БП, электролиты - все в норме. Последнюю прошивку залил - без толку |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
У меня была акорпина, она только через ресет после вкл. запускалась. Ничего ей не помогало.
Пост коды какие выдает? Ресет есть? Неплохо б знать. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
К сведению: Была у меня 39SF020A прекрасно программировалась (программатором) K7VA 333 Lucky Star включалась ,работала ,но через день БИОС был чист ,проверял на других матерях- тоже самое. |
electrod Участник Сообщения: 87
Юрий_55, а как насчет памяти или видекарты?  |
| electrod писал: | Юрий_55, а как насчет памяти или видекарты?  |
вряд-ли. Они ведь не работают от дежурного питания БП. А глюк происходит именно после длительного простоя компьютера |
Юрий_55, у меня была проблемка подобного рода, именно после длительного простоя такие-же признаки...
подкинь другую видиху (у меня была проблема в видеокарте), если нет, то планку памяти. |
скорее какойто электролит текет. попробуй тупо все поменять от питания проца до по питанию видюхи... |
LH, Первое предупреждение и последнее! lee |
