Gari23 Предупреждений: 1 Сообщения: 35
доброго времени суток всем.
есть проблема с матерю ECS (Elitegroup) P4S5A/DX проблема такая во первых никаким образом не возможно ставить в приоритет привод чтоб загрузится из под винды или просто чтоб установить ОС но не в этом беда только когда настраиваю биос и сохраняю всё якобы сохраняется но если отключить комп на 10 минут то биос сбрасывается!
да таблетка новая уже поменял а вот всё равно не держит память даже свою снял таблетку зная что он то 100% держит всё но нет всё равно сброс! думаю прошить биос то есть обновить читал как то с флопи делают но не дочитал как и было это давно стоит ли прошить ? и как делать нужна помощь! |
Jael.Dace Участник Сообщения: 509
Возможно плохой контакт батарейки. Попробуй чуть подогнуть. |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
Gari23, в Вами написаной цитате 3 ошибки. ИМХО к мастерам с пивом. Питание на микре БИОСа какое? Микра какая? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
А причем здесь микра биоса?  |
assa11 вот посмотри пожалуйста, извини но я первый раз пытаюсь прошить БИОС и без программатора! если знаешь как помочь отпишись пожалуйста буду благодарен!
Добавлено 24-07-2010 12:00
| Jael.Dace писал: | | Возможно плохой контакт батарейки. Попробуй чуть подогнуть. |
с таблеткой всё в порядке, но всё же чуть подогнул чтоб туговато было! |
А что за перемычки ? для чего они и правильно они стоят? |
TL4M Гость 95.134.*.*
Это разъём аудио, к делу отношения не имеет. Микросхему BIOS тоже оставь в покое, настройки хранятся в CMOS-памяти, а она, в свою очередь, в южном мосту. |
| TL4M писал: | | Это разъём аудио, к делу отношения не имеет. Микросхему BIOS тоже оставь в покое, настройки хранятся в CMOS-памяти, а она, в свою очередь, в южном мосту. |
а может БП быть всему виной? шас попробую БП поменять! отпишусь! |
ARTHUR1981 Участник Сообщения: 43
причем тут БП? настройки хранятся в CMOS-памяти!!! питание от таблетки доходят до CMOS? |
| ARTHUR1981 писал: | | причем тут БП? настройки хранятся в CMOS-памяти!!! питание от таблетки доходят до CMOS? |
не проверял шас попробую проверить а если подскажиш как звонить будет как в сказке!!! |
Gari23 какая микросхема CMOS стоит? марку напиши |
Gari23, судя по фото отсутстует перемычка Clear CMOS. Указанные на фото Вами относятся к интегрированному звуку. |
| ARTHUR1981 писал: | | Gari23 какая микросхема CMOS стоит? марку напиши |
вот на фото микросхема.
Добавлено 24-07-2010 14:54
| assa11 писал: | | Gari23, судя по фото отсутстует перемычка Clear CMOS. Указанные на фото Вами относятся к интегрированному звуку. |
ко мне он попал без перемычки а как она должна там стоять? |
Рисунок снизу. 2-3 - normal. |
Артур джан покажи где она на плате вообще ? |
я там микросхему не вижу только перемычку |
Между 2-3 штырьками должна стоять перемычка. На фото ее нет. |
| assa11 писал: | | Между 2-3 штырьками должна стоять перемычка. На фото ее нет. |
так ? нормально? |
Кажись это 1-2. Надо 2-3. |
Gari JAN я отошел на пару минут, assa11 дал тебе конкретный ответ все заработать должно!!!! |
ща запускаю )) не пуха не пера )
Добавлено 24-07-2010 15:42
запустился биос вроде правильно настроил но запуска с привода не пошел но зато получилось разогнать немного до этого не получалось то есть при настройке разгона просто ошибка какая то и зависало всё а сейчас всё в порядке! вот только щас выключу от питания и включу через 15 минут посмотрим сохранились параметры биоса или нет
Добавлено 24-07-2010 15:46
вот и запуск с привода пошел))))
Добавлено 24-07-2010 15:58
наверно можно считать проблема решена !!!
Добавлено 24-07-2010 16:00
больше огромное спасибо всем кто принял участие в этой теме! |
RIF Участник Сообщения: 910
| Цитата: | | вот и запуск с привода пошел |
Гари-джан, если имеешь в виду CD-ROM..
в биосе нужно менять руками приоритет:
djdollar Участник Сообщения: 1469
Ликбез.
Давайте отдельную ветку стартанём для решения таких проблем. Это даже не смешно, здесь мастера сидят, а не нубы...
Не хочу никого обидеть, но как-то всё совсем трагично, раньше такие темы в треш летели. |
| Цитата: | | Что пеньком об сову, что совой об пенёк - всё одно, сове не жить... |
djdollar,  |
djdollar, монитор превращается в зеркало или хобот(кому как нравится)и это факт.Разгоняльщики появляются с похеряными джамперами....Чуть ли не в каждой теме элементарные ликбезы,которые поиском нахрдятся за 5 минуь максимум,если не здесь,то в гугле гденить точно |
tolyk_s19 Предупреждений: 2 Сообщения: 123
MYTH а на что нужны спецы - чтобы наставлять людей на путь истинный |
tolyk_s19, Да поймите вы, что такие случаи - классика, решаются элементарным проявлением логики.
Знаете анекдот про водителя "мерседеса", который пепельницу вытряхивал? Тут то же самое. Здесь обсуждалась тема, которую можно было бы решить, если бы ТС имел бы элементарные знания в ремонте и диагностике.
На этом форуме общаются и делятся опытом мастера, новички же должны для начала почитать и поучить, поискать аналогичные проблемы.
Сейчас, может и от жары, люди даже поиском толком не пользуются.
А этот показатель людской лени вообще ни в какие ворота не лезет.
Знаю, что слышать это неприятно, но всё же ремонтом должны заниматься те, кто не задаёт вопросов при виде нестандартных задач, а сначала пробует разложить, как уравнение, неизвестную часть на совокупность известных. И вот, когда не находит - обращается за помощью.
И я. между прочим, не сижу под кондиционером, а работаю вкомнате с температурой 36 градусов. а мозги пока варят (это на тему жары ). |
