Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегрузке
Vlagur
28-09-2011 19:57
Ноут был залит, после чистки и сушки, со старой KB3926QF D2 загоралась индикация, грелась ШИМ TPS51125. У TPS51125 короткое по 3V (Если правильно помню, 8 нога). Заменил KB3926QF D2 и TPS51125. При подключение блока питания просадка напр. до 2,5V и пульсирует. Мульт сел нормально, замыканий нет. Где копать, подскажите? И еще , можно ли подключать питание с отпаянным KB3926QF D2?Опыт ремонта ноутов небольшой.
Dimazzzv
парень из Сибири
29-09-2011 16:00
скорее с шимкой что-то не так
Добавлено 29-09-2011 20:01
и ее обвязкой
SERG
29-09-2011 23:57
Dimazzzv писал:
и ее обвязкой
скорее с её нагрузкой
Nikolay_S
30-09-2011 17:49
Vlagur писал:
Можно, но бессмысленно. Удастся увидеть только питание мульта 3,3В.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Msi модель MS-16881 после замены KB3926QF D2 бп в перегрузке
  • HP G62-450ER после замены BD82HM55
  • Samsung R60 после замены MAX1909
  • Подсветка после замены матрицы на DNS P116K
  • Ноут ASUS A6R, после замены АКБ нет 100% заряда
  • Toshiba Qosmio F30 артефакты после замены GPU
