Stariy Участник Сообщения: 85
Добрый, есть несколько моноблоков MSI- частично перестает работать тач.
Тач там интересный, выполненный по средством двух линз на верхних углах (просьба не пинать за неверное наименование)
перестает работать кусками, причем если взять темный предмет (стилус например, карандаш, линейка) все работает идеально, а пальцем работает кусками.
Мыть, протирать и прочие издевательства не помогают.
Основной вопрос - где можно заказать такой тач, на нем есть парт номер, но гугл такого не знает.
И в идеале пнуть бы в сторону литературы - прочитать про такие тачи, понять принцип их работы. К стеклу, к которому приеклеены эти линзы - не подходит ни единого провода, провода, только к линзам. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7217
А на кой тебе точно такой же? Заходишь на али и выбираешь обычный с платой. Выбираются тачи по физическим размерам матрицы, измеряешь длину и высоту матрицы и ищешь тач с такими же размерами, плата тача подключается в сободный USB, можно и на мать подпаять. Ставили и сейчас иногда ставим такие тачи на мониторы, возвратов нет, все работают. Раньше они дороговаты были, в районе 100 баксов на 19-ю матрицу, потом подешевели.
Оригинальный тач можешь поробовать заказать прямо с MSI, на форум техподдержки зайди и спроси как это сделать. С запчастями у них давно жопа полная, на замену присылают почти все с разбора, так что могут и отказать. Да и дороговато они свои запчасти ценят. |
в том то и дело, что тач 21,5 я так и не смог найти |
