Вопрос по тестеру БП
Vitaliy_mad
20-04-2007 11:55
Заранее извеняюсь перед модераторамми, за возможно неуместное размещение темы, просто не знаю где данный вопрос еще можно задать!
Меня интересует никто не сталкивался с тестером БП xilence описанным здесь: http://alma2000.com.ua/catalog/view-401.html! Где на негоможно найти инструкцию или что означает характеристика "PG" показываемая в "мс"?
Rumlin
20-04-2007 14:24
видимо через сколько ms после отключения питания PG меняет свое состояние.
Vitaliy_mad
20-04-2007 15:30
хм... и какие должны быть пказания?
Rumlin
20-04-2007 16:29
чем быстрее тем лучше улыбка Хотя не думаю что это когото беспокоит. В описании спецификаций ATX указан диапазон.
Vitaliy_mad
20-04-2007 16:54
Дело в том что этот аппарат начинает пищать когда какие то характеристики ему не нравяться! ивот он пищит когда они сильно маленькие, по его мнению, и когда большие
Mr.Barbara
20-04-2007 18:43
Rumlin писал:
Чем быстрее, тем лучше - не есть верно. Видимо это промежуток времени, который необходим мат.плате для передаче БП сигнала о том, что все напряжения в норме (PG), можно работать дальше, а не уходить в защиту и, соответственно, выключаться.
Совершенно справедливо сказано, что лежать он должен в диапазоне, описанном в стандарте ATX.
Vitaliy_mad
20-04-2007 18:59
Понятно! всем спасибо за помощь! пошел я искать стандарты ATX! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Вопрос по тестеру БП
  • вопрос про DDR
  • Вопрос по БП
  • Вопрос про WEB-камеру
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • такой вопрос
