MSI MEGABOOK M670 клавиатура
_Suhov_
11-07-2013 10:05
если вопрос не в тему- просьба снести его в технофлейм.
Имеется рабочий ноут из темы. Мой рабочий. С год назад перестали работать несколько цифровых кнопок на клавиатуре. Естественно, что себе покупать клавиатуру жалко, да и имеются цифровые кнопки на дополнительной клаве, которые прекрасно работают. На днях решил кейбоард тестером проверить, какие конкретно кнопки не работают. Моему удивлению не было предела- прога показала, что все кнопки работают. И они действительно оказались все исправными до перезагрузки. После перезагрузки часть кнопок работать перестала. Запускаем кейбоард тестер- снова все работает до перезагрузки. Мне вот интересно- как такое может происходить? Почему софтина оживляет плохие контакты? Некоторые кнопки перед смерть нужно было нажимать сильнее, тогда они срабатывали.
CYB
11-07-2013 10:19
Попробуй биос обновить.
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-07-2013 10:57
_Suhov_, кроме совета от CYB, попробуй ещё Винду переставить. Если не хочешь сносить софт и данные, возьми для подкида другой винт. Нужно отделить мух от котлет, софт от железа. И покопайся в настройках клавы, вроде я там видел установки против дребезга.
Добавлено 11.07.2013 08:58
_Suhov_, и ещё вопрос, эти цифровые клавиши на всех регистрах не нажимаются?
_Suhov_
11-07-2013 14:53
Генчик, с винтом действительно проблема, бэдов нет, но много медленных секторов. Клавиши не работают на всех регистрах.Что бы поставить нижнее подчеркивание- нужно запускать виртуальную клавиатуру
При загрузке с лайв сd кнопки так же не работают. С учетом того, что не работает Delete- в биосе трехпальцевой комбинацией перезагрузить комп не получается. Может от драйвера настройки клавы зависят- у меня их минимум- время удержания кнопки для повтора и частота моргания курсора. Больше ни чего нельзя изменить
Самое обидное- ноуты MSI у меня редкие гости, клаву с клиентского вряд ли получится дернуть для проверки
CYB, биос последний с сайта
кнопки которые плющит- F1, F2, F8, F9, 5, 6, Delete и тире/нижнее подчеркивание. Неисправность функциональных кнопок в работе с ноутом не заметна
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-07-2013 16:21
_Suhov_, подключи внешнюю USB клаву для диагностики.
CYB
11-07-2013 16:47
Было такое, и на бучной клаве и на внешней тоже. Оказалось китайцы мультик так припаяли, что часть ног просто на припое сверху лежала.
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-07-2013 17:58
CYB писал:
CYB, какое отношение мультик имеет к USB?
CYB
11-07-2013 19:36
Вообще-то знакогенератор в оном, в клаве ничего нет. А я и сам на мульт сначала не подумал, пока внешнюю клаву не подключил и не обнаружил что те же самые кнопки не работают. А как это связано с внешней клавой... хотя может тоже перебрасывается на мульт после определения устройства, логично в принципе.
S5555erg
24-11-2014 10:03
А мне кажется банально дорожки под кнопками проверить, токопроводящий слой или повреждён(как правило после попадания жидкости) или выкрошился...
CYB
24-11-2014 11:28
S5555erg, Через год? Уже неактуально гы-гы
S5555erg
24-11-2014 11:54
CYB писал:
дату не посмотрел, но тема почему то не закрыта....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI MEGABOOK M670 клавиатура
  • MegaBook MSI S425 нет изображения
  • MSI Megabook S300 помогите опознать...
  • MSI MegaBook S425 не устанавливаються драйвера на видео
  • HP 455 g1 клавиатура
  • LG R40 клавиатура залита
