MSI MegaBook S425 не устанавливаються драйвера на видео
denisf2005
MSI MegaBook S425 (MS-10221)
Geforce Go 6200
Проблема, при установке драйверов на видео ноутбук уходит в перезагрузку. В безопасном режиме все ОК, работает стабильно.
Предистория такова: в ноуте изначально была проблема с питанием в дежурном режиме (отсутствовало). Если включать-выключать зарядку, то раза с 10 ноут включался, грузилась винда и все работало (драйвера на видео были установлены, и видео работало корректно). После устранения проблемы с питанием ноут включается нормально, но возникла вышеописанная проблема. GPU, память, северный мост прогрел. Биос перешил. Все питания в норме, проблема осталась.
Вызывает подозрение южный мост, сверху на нем скол пластика. Однако ноутбук запускается, винда установливаеться, клавиатура, usb и порты ввода-вывода работают. Мост греется умеренно.
Может ли южный мост быть причиной некорректной работы видео? Или в чем еще может быть проблема?
Stelt
Рокенрольщик
04-08-2011 15:24
По симптомам на видеочип похоже, ну и в принципе из-за СМ тоже может так себя вести.
CYB
04-08-2011 17:18
Конец видеочипу. Новых таких давно не встречал, ни 6200, ни 6400. Менять его нужно, а на рынке только ребол. У самого сонька с 6200 лежит, дерьмо ставить не хочу, а что-то более-менее не находится.
Можно перекатать, сколько проработает после этого, столько проработает.
denisf2005
До появления проблем с питанием, видео работало исправно. Когда ноут попал ко мне, его можно было запустить путем предергивания зарядки, и после старта видео тоже работало, драйвера были установлены. После замены ШИМа дежурного режима ноут стал нормально запускаться, но появились проблемы с видео. Неужели роковое стечение обстоятельств, или может проблема еще в чем?
CYB
05-08-2011 06:10
Не роковое, прогрелся и отвалилися, только не чип от матери, кристалл от подложки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI MegaBook S425 не устанавливаються драйвера на видео
  • MegaBook MSI S425 нет изображения
  • MSI MEGABOOK M670 клавиатура
  • MSI Megabook S300 помогите опознать...
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Подскажите маркировку МС драйвера подсветки
