MSI M675 - запускается, но не работает.
dwd2
16-06-2010 19:09
По началу не хотел включаться совсем.
Оказалось, пробит верхний ключ стабилизатора напряжения 1,2В, запитывающего северный мост NVIDIA NF-G6100-N-A2.
Явного КЗ в этой цепи не было (сопротивление порядка 7Ом), по этому просто заменил ключ, но он тут же пробился.
Без ключа ноут стартует, появляются все другие напряжения.
Решили заменить мост.
Дело было давно, когда у нас ещё не было ИК станции, по этому попросили "конкурентов" пересадить мост. Они же потом пытались ноут запустить. Долго, но безуспешно...
Так и вернули.
Сейчас он включается и выключаетя кнопкой, есть все напряжения и они в норме, часовые кварцы генерят, но на матрицу и на внешний монитор изображение не выводится.
Посовещавшись, решили заменить видеочип (NVIDIA GF-GO7600 -N-A2). Заказали - пришёл GF-GO7600 -N-B1. Сказали, что он такой-же, только более новой модификации.
Поставил - результат тот же, как и до замены.
Подскажите, что ещё проверить, и как запустить ноут?
Проц у него AMD Turion 64 X2,
Юг - NVIDIA NF-430-N-A3
CYB
17-06-2010 05:41
Север менять надо, а не чип. Посовещайтесь ещё раз. G6100 сдох.
dwd2
17-06-2010 10:08
CYB , Вы хотите сказать, что по описанным симптомам так себя вести может только ноут с убитым "Севером"?
P.S.
БИОС не может барахлить?..
Artur
17-06-2010 10:22
Поднять бы мост и посмотреть что под ним, может чё поодирали когда паяли. Да и BIOS прошить заоодно.
dwd2
17-06-2010 12:53
Да не должны поотдирать. Раньше мы у них всё время чипы перепаивали - более-менее нормально было.
Тем более, что пайка была первой.
БИОС перепрошить пока не получается, он в корпусе PLCC, а у нас нет для него программатора...
Artur
17-06-2010 14:28
пост карту подкинуть или подпаять
dwd2
17-06-2010 15:18
Ставил - на индикаторе нули.
P.S.
Прошёлся осциллографом по выводам БИОС-а, везде активность - перебираются адреса, идут какие-то данные, микросхема выбирается и читается. Только вывод записи постоянно подвешен к +3,3В, запрещая запись. Но для БИОС-а это и должно быть.
mipnoj
17-06-2010 15:51
Ну теперь юг осталось заменить улыбка был похожий дефект на
асере 9300 с таким же составом . Менял сначала юг , побежали пост-коды , затем видеочип и все ок.
CYB
18-06-2010 06:09
430-е дохнут или отваливаются очень редко, а для 9300 типовуха - G6100 и GO7300/7600.
Дефектуется всё просто и быстро - феном подогревается видяха, если изо не появляется греется 6100. И этот MSI можно было минут за 10 задефектовать правильно. После замены чипа видео всё немного усложнилось, появилась вероятность установки дохлого чипа или банальной недопайки оного. Вобщем сами себе проблему нажили, постов может не быть и из за дохлого видео, и из за 6100, как и из-за убитого клиентом юга. Теперь выяснить причну довольно непросто в отличие от никем непаяной матери.
Поэтому с некоторых пор гретые или паяные кем-то буки возвращаю без ремонта, и так не хватает времени чтобы тратить его ещё и на исправление чужих ошибок. Да и клиенту наука - в следующий раз подумает прежде чем отдавать бук в неизвестный СЦ с неизвестной квалификацией спецов за халявные деньги. Обычно это плохо кончается.
mipnoj
18-06-2010 08:16
Я брал в ремонт плату 9300 уже заремонтированую , предыдущие ремонтники наверно знали о типовухе .В общем юг был полудохлый или специально заменен на полудохлый. Замена двух основных чипов из трех считается дорогим ремонтом . Видеочип был имплантирован от десктопной видяхи 7600GS . Авторизации никакой не имею , в отличии от тех ремонтников
Нет
CYB
21-06-2010 09:39
Там родной частенько 7600SE, хрен найдёшь новый. Вот и приходится выкручиваться, ставить что-то другое.
dwd2
07-07-2010 17:21
Был заказан NF-G6100-N-A2 для повторной пересадки, но пришёл, почему-то, NF-G6150-N-A2.
Он подойдёт или нет?
Из того, что уже успел просмотреть, понял, что они вроде бы одинаковые, но есть какие-то отличия по шинам, да и кто-то говорил, что в ASUS-е такая замена не работает.
Что посоветуете - стать в позу, требуя именно 6100, или паять пришедший 6150?
Artur
07-07-2010 18:58
Невзаимозаменяемы! Но 6150 дороже примерно на 50%, вот и думай чё делать улыбка
dwd2
07-07-2010 19:46
Artur, если НЕвзаимнозамняемы, то при чём тут цена, и что тут думать?.. улыбка
Короче, NF-G6150-N-A2 нельзя поставить вместо NF-G6100-N-A2?
Artur
07-07-2010 21:27
НЕТ!
Добавлено 07-07-2010 20:31
Ну закажи ещё один, а этот оставь! Вот что тут думать улыбка
CYB
08-07-2010 11:02
НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не на этой мамке, и доделывать придётся даже ту мать, на которую можно поставить 6150 вместо 6100.
dwd2
08-07-2010 12:21
Artur, заказать-то можно, только там у них какая-то непонятка и такие чипы будут только через месяц.
Они же по своей инициативе выслали 150-й и сказали, что должен подойти.
И начальник говорит, мол ставь, а не получится - обменяем...
Но теперь я буду отбиваться, что бы не ставить.
А то поставить-то не трудно, но каждая такая замена, ведь, уменьшает количество шансов на успех - при очередном снятии могут, ведь, и пятаки отстать.
Artur
09-07-2010 00:06
dwd2 писал:
НЕСТАВИТЬ! Нет
dwd2
12-07-2010 14:14
Спасибо, с вашими "НИЗЯ" легко "отбился"... улыбка
По мне, уж лучше больше ждать, но не портить по чём зря плату.
dwd2
29-07-2010 19:32
В общем, я здался... недовольство, огорчение
Пересадил NF-G6100-N-A2, но дефект тот же - включается, все напряжения в норме, кварцы генерят, но изображения нет. Вдруг сам выключился...
Пробую включить - не хочет. Случайно глянул на БП - а там лампочка моргает как при перегрузке. Отключил БП от ноута - лапочка зажглась и БП нормально работает (напряжение выдаёт, нагрузку держит).
Проверяю - снова пробило верхний ключ в стабилизаторе питания этого моста (1,2В).
Заменил, включаю - все напряжения в норме, кварцы генерят, но изображения нет.
Собрал и отдал...
P.S.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI M675 - запускается, но не работает.
  • Gateway M675
  • MSI M675 - не видит DVD.
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Asus PC 900 rev 1.2 не запускается.
  • ASUS F3J не запускается
