Собствено матаринка работает , но мост ULi/Nvidia M1697 греется градусов на 60-65 . Напряжения в норме , пульсаций по питанию нет . Даташита не нашёл ( или плохо искал) . Вопрос в том какая предельная рабочая температура для этого чипа ( может у мене паранойа )?
Смотри на эталонную плату с этим чипсетом: http://www.thg.ru/mainboard/uli_m1697/images/uli-m1697-boardbig.jpg
На него установлено активное охлаждение, следовательно если используется пассивное - греться будет весьма сильно. Описание чипсета: http://www.thg.ru/mainboard/uli_m1697/
Еще летом, 3 компа чинил с одинаковыми материнками MSI на этом чипсете, у всех они очень сильно грелись, и - то сеть отваливалась, то звук пропадал. Чипсет от перегрева отваливался. Так что если мать еще работает нормально - смени термопасту на чипсете и установи активное охлаждение.
Michael666,
на подушечках пальцев кожа грубая, так вот при прикосновении подушечками пальцев к радиатору - обжигался, так что за 50 это точно. Ты пропеллер прикрутил на этот радиатор? Или поставил специальный кулер для чипсетов? И, перед тем как одеть пропеллер - термопасту менял?
Вот система работает стабильно , но при воздушном охлаждении такая температура с другой стороны платы по центру чипсета - вот и думаю может норма , а может чип дохнет или ещё что ?
Michael666,
это твоя собственная материнка? Если да, то оставь как есть, воздушным охлаждением. Проработает еще немного, а потом новую купишь, давно уже пора менять
А если материнка заказчика, то предложи ему этот кулер http://1628.ru.all-biz.info/cat.php?oid=20467
SUB7, Материнка мне досталась по-случаю вот и озаботился - у нас такие материнки не часто попадаются ( по сему я про них ничего не знаю , да и в нете кроме пространных обзоров ничего ). Была б клиента - я б ему и 2 пропеллера прикрутил и выдал
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
