mincome Новичок Сообщения: 11
Не запускается, а бывает запускается но через 5 сек отключается.
Просмотрел плату, есть подозрения что не хватает парочки конденсаторов, помогите узнать их номинал. Схему не нашел(
Может ли быть проблема в БП ?
p.s на курах только китайский тестер...
Добавлено 30-06-2011 06:59
фото платы
рядом с кондером написано C6H5 |
Abba Участник Сообщения: 461
| mincome писал: | | Может ли быть проблема в БП ? |
так с другим пробуй.
| mincome писал: | | не хватает парочки конденсаторов |
ставь любой на 6.3 в 1500мк |
delux1 Гость 188.113.*.*
mincome, Имя есть у твоей мамки? Как ты китайским тестером паять собираешься? Радиатор хоть на проце стоит?
Если есть тестер - замерить напряжение БП не можешь? |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Мать то , судя по фото , Intel . А конденсатор может быть и не на 6,3V а больше . |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
| Michael666 писал: | | А конденсатор может быть и не на 6,3V а больше . |
учитывая, где он стоит, там скорее всего на 16в нужно ставить |
psb Участник Сообщения: 599
Подцепил другой БП заработало все, кроме ЖД, (на другом компе работает жд). Как я понял питание на него не подается через "SATA".
Тестор показывает 7,2 в. выходит что 2200х10 надо лепить. Если ошибусь, ничего у меня не полетит? (ж/д все таки не дешевый..) |
mincome, Питание на хард подаётся с блока питания . SATA - только сигнальный , а вот в биос материнки SATA может быть выключен , а если хард из свежих , большого объёма и SATA-300 - мать его может просто непонимать . |
есть харды, которые с неподключенными (или неисправными) шлейфами вообще не раскручиваются |
тогда почему хард на 80 гб (довольно старенький) так же не раскручивается?
Шлейф новый.
Сигнал с видяхи не идет, и невозможно понять запустился ли биос, кроме вентиляторов и лампочки зеленого цвета - в прочем это мало о чем говорит. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
mincome, материнку на свалке нашел, что ли? Какова придыстория её?
| Цитата: | тогда почему хард на 80 гб (довольно старенький) так же не раскручивается?
Шлейф новый. |
Что значит - не раскручивается? Не слышно шума из него? Но питание-то подается?
| mincome писал: | | Сигнал с видяхи не идет, и невозможно понять запустился ли биос |
Тогда зачем хард мучаешь? Отключи его пока. Динамик к материнке подключен, сигналов никаких не издает?
И вообще - что к материнке подключено, опиши. Какой проц, память. Или ты без проца и памяти ее запускаешь?  |
Смотрите какая ситуация, есть еще одна плата, такого же сокета, камень от неё, она запускается но нет картинки на мониторе.
Подключено: мат плата, бп, видео карта (пробовал обе), ОЗУ 512 DDR, проц и все, запускает через батн. (power button)
Подключаю другую плату (с теми же условиями, только кнопка батн никак не реагирует, при этом при включение БП в сеть мат сама запускается будто батн уже вкл) пробовал 4 БП, на 2-х плата сама не запускается, батн так же ведет себя. Припоял кондер в то место 2200 х 10в. И ничего понять не могу, тест говорит на батене что все ок ток есть.
Где искать?
Добавлено 30-06-2011 15:48
delux1, радиатор стоит, БП ток нормальный на 3-х (из 4, 1 косячит) |
у интелов есть свои заморочки
самостарт после сброса CMOS это нормально
кроме того. если батарейка CMOS подсевшая, то POST стартует и останавливается (а тебе не видно без POST-карточки)
ну и память то элементарно проверил заменой на рабочую? |
греется очень сильно в течении 10-15 сек
Добавлено 30-06-2011 16:38
файл |
myth Участник Сообщения: 5672
нет гарантии что после замены будет работать, да и к тому же "её" негде достать...( |
otanazar79 Участник Сообщения: 70
myth прав. Меняй этого мултика. У меня был такого с такий мат платой. Имя платы Intel Desktop board d865gbf. 4xddr1, 4xPCI, 1x agp8x, 2xsata. Номинал Кондера который сверху 2200х16В. А мултик - VS336AH
А у меня этот мултик было взорван снизу |
VS336AH гугл по запросу молчит, выводя китайские сайты.
Мультик взорван со стороны ОЗУ (в правом нижнем углу имеет пробой).
Есть ли аналоги и где можно заказать?
(P.s у нас только один магазин радиодеталей, в котором такой так же не имеется) |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| mincome писал: | | (P.s у нас только один магазин радиодеталей, в котором такой так же не имеется) | А в его ты заказать можешь? Или там ассортимент строго лимитирован и оне не возят по заказам? |
DVINA Участник Сообщения: 626
Чот я не понял..ты конденсаторы выпаянные впаял? Не впаял- дак у тебя мультик и греется. Питание мультика и юга какие? Осцилла нет- дак хоть восстанови сначала монтаж. |
