материнская плата MSI K9AGM2-L не самотестируется
Pavel-Horko
25-04-2009 22:22
Запускается плата, кулер работает, но нет самтестирования POST, проверял на POST карте, вставлял ее и при запуске сразу выдает DOh, нигде нет описания такой ошибки, я думаю дело в прошивке или мост глючит, вынимал планку памяти, по идеи плата должна пищать, но ничего не происходит, все также кулер работает, но нет самтестирования POST, как вы думаете что можно сделать?
Porter
25-04-2009 22:39
а вы не думайте а соображайте злость
Определите производителя БИОСа и ищите описание кода для него.
IgorAP
25-04-2009 22:50
Для АМИшного БИОСа (K9AGM2-L)
D0h-Запрет немаскируемого прерывания NMI.Отработка временной задержки для затухания переходных процессов.Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении.
ИМХО проблемы с БИОСом. Для начала прошить БИОС на программаторе. Далее смотреть по результатам.
Инициализация памяти проходит на два кода дальше, по D3.
KVM
26-04-2009 20:50
+100
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнская плата MSI K9AGM2-L не самотестируется
  • Материнская плата EP-MF4-J3
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
  • материнская плата E206922 PS 1 V3,3
  • материнская плата D101GGC
  • материнская плата P4S800-MX SE
