Материнская плата MSI-7529 нет выхода VGA и PCI E1
chehivan
19-07-2010 09:33
Из-за чего это обычно быват, платы новые
dollar
19-07-2010 10:06
chehivan, на этой мамке есть слот PCIEx, а слота AGP никогда и небыло. В чем собственно проблема?
chehivan писал:
Из-за того, что они с рождения без AGP.
RIF
19-07-2010 10:52
...нет выхода VGA и PCI E1
Вот здесь поточней, обоих сразу или по отдельности.
Если встроенная графика, в биос приоритет уст. должен соответственно для неё, драйвер уст. с диска к материнской плате.
Для включенной в разъём PCI-E, в биос указать работу с ней, драйвер уст. от производителя карты. Оба интерфейса не работают, конфликт, да и не получится так.
djdollar
19-07-2010 10:52
VGA может не быть если видео не интегрировано...
PCIEx1 может не быть если мать бюджетная, и он тупо не распаян. смотрите спецификацию материнки.
RIF
19-07-2010 14:04
G31TM-P35
G31TM-P31
G31TM-P25
G31TM-P21
G31M3-L V2 / G31M3-LS V2
G31M3-F V2 (3 Audio Ports)
djdollar, вся линейка с встроенным видео (G)
но ни на одной не присутствует интерфейс PCI E1 (только PCI-E х16)
что-то автор путает...?
TL4M
Гость 91.124.*.*
19-07-2010 15:24
chehivan, только видео нет, или мать вообще не стартует? Желательно излагать более конкретно.
myth
20-07-2010 00:10
Диагностику делал?посткарту совал?
assa11
21-07-2010 20:09
Кто-то из вас, уважаемые мастера, уже писал про превращение форума в ликбез, кажись myth. Нет пояснения автора, в результате каких проделанных операций выявлен дефект. Почему новые? Обстоятельства? Сказал А, говори Б.
MGarry
21-07-2010 22:31
Ну и что ? есть же PCI-Ex16 под видеокарту , или аффтар собрался видюху пихать в PCI-Ex1 ?
гы-гы помираю со смеху!
RIF
21-07-2010 22:48
Видно уже впихнул и тихо радуется...
что-то невидно автора заметки.
assa11
22-07-2010 06:02
1.БП сколько пин, 24-ре? Исправен?
2. Проц поддерживается? Исправен?
3. ОЗУ исправно?
4. Что пищит мать?
Если, случается, где-то ошиблись, бывает, отпишитесь и закройте тему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата MSI-7529 нет выхода VGA и PCI E1
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
  • Материнская плата EP-MF4-J3
  • материнская плата P4S800-MX SE
  • Не включается материнская плата
  • Материнская плата Biostar P31-A7 Rev 6.1
