PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 310
Исчезли в ПК-"справка и поддержка"и"Восстановление системы"
При наведении курсора на "справку и поддержку"и щелчок на мыши песочные часы на 3 сек и не чего не открывается.
При открывании "Вост.системы"-бывает откроется окно-чистое и стоит
пока не закроешь,а бывает вообще не чего.
Стоит лицензионная ПО XP-HOME,Антивирус "AVAST"-полный.
Вроде не беспокоит ,но хотел узнать?
Раньше как-то такое было-но после перестановки винды -все поправилось.
Сейчас опять так стало.Нельзя как то -это дело исправить? |
VVX5510 Предупреждений: 2 Сообщения: 323
есть такие программы - бустеры. они же твикеры. существуют они для открытия закрытых способностей виндов. постоянно ими пользуюсь. чего и вам советую авастом не пользуюсь, ибо дрянью считаю полнейшей.
если это произошло "само по себе", то запросто возможен вирус. ну конечно, и юзер может нахимичить. но перед этим всётаки не мешает сделать чэкадиск и смартик глянуть. а то может скоро и вся остальная система пропадёт
но если с дисками и с вирусами таки всё норма (ой не верю я этим авастам!), то эти функции легко включить назад с помощью твикеров. наиболее известные twekui, winboost, xptweaker. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
AVZ4.
| PETR-VERA писал: | | Антивирус "AVAST"-полный. |
Уж Comodo тогда. |
NegoroX Участник Сообщения: 289
PETR-VERA,
пуск-выполнить rstrui.exe
выбираешь дату восстановления до этого глюка и вперед
если не помогло то
ставишь в СД привод диск "лицензионная ПО XP-HOME"
пуск-выполнить sfc /scannow |
NegoroX:не помогло -пишет ошибку,что винде не удалось найти эти файлы (rstrui.exe & sfc/scannow ) по 3 раза вводил. |
PETR-VERA,
1. тогда так пуск-выполнить
C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
2. ставишь диск в привод пуск-выполнить
C:\WINDOWS\system32\sfc.exe /scannow |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
А для чего этот огород?
BBM верно написал - AVZ4
Запускаешь его и просканишь систему за одно, на предмет гадостей, и восстановишь настройки системы. |
BBM -все просканировал-все ок.
NegoroX-при "1"-выходит окно "Восстановление системы"-чистое и весит .
"2"-пишет ,что "Windows"-не удалось найти указанный файл.
Добавлено 26-01-2012 18:26
Запустил-C:\WINDOWS\system32\sfc.exe /scannow-надо было пробел сделать между" exe / "но пишет диск вставлен не родной
делал отмену-система писала,что может позже понадабиться диск "WINDOWS"-черта синяя ползла,потом закочилась и все:
Справка и поддержка как не открывалась ,так и не открылась.
Восстановление Системы-тоже не чего. |
| PETR-VERA писал: | | все просканировал |
Да что же это такое.... Ты проверил?
| Цитата: | | Системные проблемы. Это всевозможные ошибки в реестре или ключи, созданные/измененные вредоносными программами для нарушения или ограничения функциональности системы |
Если уж совсем не, то сделай архив отчёта AVZ4 и HiJack и выложи на какой либо обменник, я гляну. |
BBM-А что это такое "HiJack"и в какой обменник? |
Хотя бы результат лога AVZ4 отквотируй и выложи. Хоть в этот тред.
PS.| PETR-VERA писал: | | и в какой обменник |
На megaupload.  |
Очень похоже, что в новых версиях avz восстановление справки убрали. Завтра поищу старую avz. Сами службы "справка и поддержка"и"Восстановление системы" запускаются?
PS. Попробуй - http://narod.ru/disk/39138069001/avz4.rar.html.
Обновления не будет, считается устаревшей. Просто запусти "мастер поиска и устранения проблем". |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 413
PETR-VERA, Попробуй.
способ.txt 587 Байт Скачано: 482 раз(а)
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://narod.ru/disk/39138069 ... -эта не работает.
HKEY-стоит:
имя тип значение
ab(по умолчанию.) REG_SZ значение не присвоено)
Fullpath REG_DWORD 0x00000000 (0)
Fullpathaddress REG_DWORD 0x0000000 1(1)
Settinngs REG_BINARY 0c 00 02 00 0a 01 80 7c 60 00
00 00
Службы не запускаются.
Пуск -выполнить- C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\helpsvc.exe" /svchost netsvcs /regserver /install-пишет "Windows"-не удалось найти файл.
2 и 3 -позиция-пишет все ок.
Обновления не ставил-не знаю где их взять-? |
PETR-VERA, Пробуй.Запусти и жди,система перезагрузится сама.
RestNetSvc.rar 178 Байт Скачано: 730 раз(а)
ZLOY 69-Все появилось:Справка и поддержка-открывается.Восстановление системы-открывается(есть 2 точки восстановления-январь 2012 год и Февраль 2012год)- а остальных за 2011 год нет .Но бог с ними -этих хватит.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!! Тему закрываю. |
