Материнка MS-6315 на 815EP Pro глючит после POST'а
buffer
16-02-2007 21:17
Принесли системник с данной мамкой с диагнозом "не стартует". Извлёк из системника - сразу же увидел "беременные" кондёры. Перепаял их, а заодно проверил остальные. После этого мать стартанула. Как только по завершению POST из динамика раздаётся заветный "1 пик" - начинается подсчёт оперативки, который сопровождается звуком из того же системного динамика, причём звук этот - как будто залипла клавиша на клавиатуре. После окончания подсчёта памяти - процесс повторяется заново (счётчик сбрасывается и опять до 128Мб). И так ровно 3 раза. Потом проходит детект IDE устройств и после этого выдаётся CMOS Checksum error - Defaults loaded. Warning! CPU has been changed. Далее пишет войти в биос и ввести скорость CPU и сохранить перед выходом. Далее как обычно F1 - продолжить загрузку, DEL - войти в БИОС. На клавиатуру не реагирует и постоянно трещит динамик.
Почему он постоянно ссылается на замену проца???
БП, память, видео рабочие подкидывал. Все питания в норме. Проц и СМ греются в положеных пределах, ЮМ - холодный. Куда копнуть? Мож кто сталкивался?
Sun
16-02-2007 21:44
Замерь напряжение батарейки (должно быть 3 вольта), и сбрось CMOS.
buffer
16-02-2007 22:31
Это было сделано в первую очередь. Батарейка - 3.4 Вольта. CMOS обнулял и джампером, и контакты на мат. плате коротил. Сейчас померяю, что там за питание на клаву приходит...
paklevka
17-02-2007 00:10
Ещё раз пере проверь кондюки в том числе и новые
Новые в первую очередь на наличие завышенных напряжений.
Может получиться так, кондёры заменил а причину повышенного напряга не устранил.
Потрогай электролиты греются или нет.
См стабилизаторы на плате
buffer
17-02-2007 00:45
paklevka,
Новые кондёры стоят с запасом по питанию (были 1500mF x 10v, а я поставил на 16v). Насколько я понимаю, кондёры на материнках пухнут в основном от ВЧ, а не от перенапряга.
Добавлено 17-02-2007 00:55
шок я был удивлён - на PS/2 вместо +5В приходило +0.5В. Сразу же прозвонил дросселя и предохранители - все оказались целы и пропаяны. Проследил дорогу, которая и должна питать +5-ю вольтами - уходит в межслойку. Кинул перемычку со стока 15NO3L на предохранители PS/2 ( от разъёма АТХ далековато улыбка ) и всё стало на свои места. Мать стартанула, светодиоды клавы весело моргнули, после поста был уже только один "пик", далее на предложение "сходить в БИОС" по нажатию кнопки DEL открылся знакомый синий экран. После всех настроек и перезагрузки винда стартанула без проблем. Сейчас гоняю по тестам. Спасибо всем. Тема решена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка MS-6315 на 815EP Pro глючит после POST'а
  • Материнка MSI KT880 не проходит POST код D2
  • Материнка Intel D845GBV post code E6 - E9
  • Материнка ASUS M2N-LR: не запускается, POST CODE 00
  • Материнка ABIT IL9 Pro 1.1 не работает мышь,глючит USB
  • материнка (фото) подключение LCD после попадания воды
