материнка (фото) подключение LCD после попадания воды
zx19
26-12-2008 22:22
Приветствую. Вопрос такой. работал прибор внутри которого стояла данная материнская плата. изображение выводилось на 6,5" LCD. все управляется ХР. Но наступил плохой день и на плату LCD попала жидкость и он перестал показывать, как потом обнаружилось сгорел предохранитель. На фото где написано LCD 1 это выход на родной дисплей. проверил данную плату, сгоревших и подозртельных элементов нет. зато на мамке их нашлось три: 2 резистора перед разъёмом дисплея и вспученная микросхема(см. фото). на данный момент при включении дисплей покзывает тонкие разноцветные вертикальные полосы и все, но если воткнуть внешний монитор к VGA выходу, то все показыват отлично. на входе родного дисплея есть только питание, RGB сигналов и синхронизации нет. вопрос такой: почему есть изображение на внешнем мониторе и есть ли возможность подключить дисплей к выходу LCD 2?
Добавлено 26-12-2008 22:41
это была не вода, но суть проблемы не меняет.
zx19
28-12-2008 16:49
ну что же вы, гуру компьютерной техники ничего не подскажете?
bpgsoft
28-12-2008 19:29
Ну вообще -то лично я ничего не увидел на этих снимках, резкости нет и малый размер самих фото. И напишите пожалуйста побольше информации про "прибор" ;-)
zx19
28-12-2008 20:58
на фото смотреть не интересно, я их выложил чтобы был общий вид. вопрос такой : кто то имел опыт с не компьютерными материнками?
uam
28-12-2008 21:54
А почему она не компьютерная ?
То же самое сделано во всех ноутбуках.
Лучше дайте название сгоревшей микросхемы.
dmvt1
28-12-2008 22:06
Это как поиск иголки в стоге сена. Сколько спец. плат, столько на них и разных микросхем. Скорей всего, погорел у Вас какой-то из источников питания на LCD, либо буфер вывода данных. Платы LCD тоже бывают разные, с параллельным вводом символьного кода, с последовательным интерфейсом или LVDS для графических дисплеев (как в плоских мониторах). Так что без подробной инфы Вас вряд ли тут кто-то проконсультирует.
zx19
28-12-2008 22:42
название 9933А это ключ, прикрепил распиновку разъема на материнке и функциональную схему дисплея. может поможет.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2008 00:17
Есть такие звери,разные.Например, у меня есть вот такое - EBS 563 Nexcom. Грузить можно с винта 2.5 или с флеши.
Ни распиновка ни функц.схема не поможет никому , кроме тебя самого.Искать недостающее можешь только ты,осциллом и головой.
Кстати, это полноценный комп,что-то в духе П3 800-1000 , с интегрированным видео или выводом на панель и без звука. Пара ЮСБ, возможно есть сеть. Один КОМ и ЛПТ. Заточено под решение локальных задач.По идее внутри есть IDE и PCI но своих идиотских форматов.
Прикольная штука.
Удивляет только то,что автор не удосужился выложить название материнки. Даже на отвратного качества фотках видна надпись 82810 - или у меня глюки ? Каким образом ВИА с Интелем состыковались - непонятно...
Генчик
29-12-2008 00:35
MICHAIL писал:
MICHAIL, а почему ты думаешь, что там Intel? ИМХО там VIA C7, только он может работать с пассивным радиатором.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2008 02:53
Ну а почему к 810-му северу нельзя приставить VIA- юг?
neo831
29-12-2008 12:23
Нету там интела никакого, виашность это полнейшая. А вот комбинировать виа с интелом на уровне наборов логики нельзя - у них, насколько я знаю, даже интерфейсы между югом и севером по разному организованы.
zx19
29-12-2008 20:40
спасибо за отклики. стормоиозил и забыл срисовать названия микросхем и платы. прибор забран пользователем для работы с внешним монитором, так как искать пробитую микросхему долго и нудно. омечу тему как решенную.
Porter
29-12-2008 23:12
Че за девайс то был? Интересно стало улыбка
JohnK
30-12-2008 06:43
Porter писал:
Мамка в промышленном исполнении улыбка Правда афтар ни марку, ни где стояла, ни тип оборудования, так и не удосужился огласить.
zx19
30-12-2008 11:27
Для страждущих. На плату попала не вода, а изотонический раствор, прибор называется гематолгический анализатор.
JohnK
30-12-2008 12:01
Нашел, если кому интересно, вот что это за прибор и каким раствором его залили: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка (фото) подключение LCD после попадания воды
  • Материнка GA-P55-US3L повреждены дорожки. Нужно фото.
  • Материнка MS-6315 на 815EP Pro глючит после POST'а
  • Материнка P5P800 после перезагрузки не видит SATA винт.
  • материнка
  • GA 965 материнка
