Материнка MSI KT880 не проходит POST код D2
slowolitus
05-08-2010 19:58
Очень странная история: после подключения флоппи-дисковода компьютер перестал включаться, оказалось что сдох БП - взорвались литы в дежурке и по шине минус 12В. Дисковод бы подключён правильно но вероятно был до этого запорот. В итоге мать не стала проходить ПОСТ проверку. Виснет на коде d2.
Была заменена W83697HF отвечающая за флоппи-диск, как ни странно эффекта ноль! напряжения на материнке все в норме.
последовательность кодов: d0, d1,d2, d0, d1, d2, d0, d1, d2
В инете написано что d2 это ошибка контрольной суммы BIOSa либо неизвестное прерывание
неужели БИОС накрылся?
МС БИОСа на этой материнке без панельки да и найти прошивку в bin, hex или rom формате проблема недовольство, огорчение
Уважаемые специалисты, подскажите что делать!?
Пообещал знакомому переустановить винду и накрылся весь комп шок
TE
Мастер
05-08-2010 21:32
http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=600 С какой целью подключал флопарь?
psb
05-08-2010 21:59
"клир чмос" первым делом
RIF
05-08-2010 22:09
А почему эти образы прошивок не нравятся:
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&mai ...
Michael666
анархист
05-08-2010 22:09
slowolitus, Если тебя смущает A7047VMS.200 это расширение - переименуй его хоть в АБВ , хоть в bin - суть для программатора не изменится . улыбка
slowolitus
07-08-2010 05:54
TE, Флопарь был нужен из-за того что Zver не мог установиться на SATA и надо было подкинуть драйвера. Биос сбрасывал, не помогло.
Michael666, спасибо за совет, так и сделаю.
Сейчас временно лишён доступа к программатору, через недельку-полторы прошью БИОС. О результатах сообщу.
TE
Мастер
07-08-2010 09:19
Не вижу основания ждать недельку-полторы. Стоит проверить без ОЗУ, по одной планке, предварительно очистив контакты. Напряжения на маме конечно же проверил?
Wadim69
09-08-2010 11:54
По моей базе ремонтов D2 , не было ни разу, но D0, D1 это были проблемы с памятью, южными мостами, и один раз дохлый проц.
slowolitus
27-08-2010 19:41
Огромное спасибо всем за участие! Перепрошивка БИОСа решила проблему кода D2.
Тема закрыта
dmvt1
27-08-2010 21:18
Самое непонятное, что на флоп ни дежурка, ни -12В не идут. Это банальное совпадение.
boa
28-08-2010 10:38
Это даже и не совпадение, просто время подошло, был бы у автора опыт, не стал бы анноить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка MSI KT880 не проходит POST код D2
  • Не проходит POST GA-7N400SL
  • MB ASUS P4P800-X Не проходит POST
  • Palit Geforce 8800GTS 320Mb черный экран, не проходит POST
  • Материнка ASUS M2N-LR: не запускается, POST CODE 00
  • Материнка Intel D845GBV post code E6 - E9
